Beiträge von Sceneries
    Moin,
    habe heute wieder mal ein komisches Geräusch in meinem Auto gehört..
    kurz zu den Daten.
    E46 318i M43TU
    185.000 KM
    8x19 / 225/35/19 rundum
    war heute unterwegs und nachdem er erstmal Probleme hat überhaupt zu starten (halb abgewürgt), gab es ein komisches Geräusch beim ausparken..
    Sobald ich komplett ausgelenkt habe, hat es sich angehört als würden 2 Stangen ganz doll und schnell gegeneinander schlagen.. hab das Problem schon länger, aber dieses mal war es wirklich extrem laut und hat sich nicht gesund angehört.. Soweit ich es lokalisieren konnte, kam es von vorne links (Fahrerseite).
    Hat da jemand Erfahrung mit? Falls es zufällig nochmal kommt, werde ich es aufzeichnen.
    Liebe Grüße
    Das die Walzen jeder Spurrille hinterher laufen ist normal.
    Wegen der Unwucht mal einen anderen Radsatz drauf ziehen/ VA und HA tauschen und gucken ob es weg ist. Wenn ja, wird es an der Wuchtung (mal andere Firma zum Wuchten aufsuchen) oder vielleicht hat eine Felge einen weg (Höhenschlag/ Seitenschlag/ Reifenproblem).
    Werde ich mal machen, soweit ich weiß war es mit 16 Zoll Winterreifen nicht so extrem, werden sie mal wechseln ansonsten nochmals wuchten lassen.
    Irgendwelche Mechanischen Sachen können es nicht sein? Lenkgetriebe, Koppelstange etc?
    Hydrolager waren schon hinüber, habe ich letzten Herbst gewechselt, also die sind in Ordnung.
    Moin zusammen,
    zuerst zu meinen Daten, fahre einen E46 318i VFL Limo.
    Fahre 19" (8x19 ET 35) Felgen mit 225/35/19 Rundum.
    Vorab: I know, 19 Zoll vor allem auf einem 318i ist Performance Technisch völliger Schwachsinn, aber mit dem Motor holst du dir eh nichts.
    Nun zu meinem Problem:
    Habe seit einiger Zeit Probleme am Lenkrad. Von Geschwindigkeiten von ~60 - ~90 kmh wackelt das Lenkrad hin und her. Autobahnfahren also ab ca. 100 km/h hört es wieder auf. Wenn man Lenkrad ganz fest hält merkt man auch, das doch etwas leicht unrund läuft.
    Räder wurden gewuchtet, Querlenker erneuert (Hydro).
    Zum zweiten Problem.
    Das Lenkrad schlägt öfters mal bei Unebenheiten, wie Löchern oder Rillen aus und bewegt sich von alleine in alle Richtungen. Meine Frage ist jetzt nur, ob es an den 19" und den Reifen liegt, oder ob jemand Erfahrung mit Mechanischen Problemen hat?
    Ich danke schon mal für eure Hilfen.
    LG
    Hallo zusammmen,
    ich wollte für meinen E46 eine Unterbodenbeleuchtung einbauen ( Ja ich weiß, TÜV Pipapo), Ich wollte diese jeweils an jeder Seite anbringen und durch den Motor von unten nach oben verlegen.
    Jetzt hatte ich mir vorgestellt, auf die Fernbedienung zu verzichten, und wollte, dass das Licht angeht, sobald die Innenraumbeleuchtung an geht, sprich das Auto aufgeschlossen wird oder eine Tür geöffnet wird.
    Jedoch habe ich in meinem Steuergerätkasten so viele Stecker und Kabel, und weiß leider nun gar nicht welches Kabel für die Innenraumbeleuchtung ist damit ich dieses abgreifen kann.
    Könnte jemand von euch mir sagen welches Kabel oder zumindest welcher Stecker dafür zuständig ist, damit ich Spannung klingeln kann?
    Bilder sind beigefügt.
    Auto:
    BMW E46
    Bj. 06/2000
    118PS 1,9L
    Limo
    Dankeschön!
    https://www.bilder-upload.eu/bild-025f9a-1540419492.jpeg.html
    https://www.bilder-upload.eu/bild-d8212e-1540419567.jpeg.html
    https://www.bilder-upload.eu/bild-550a9e-1540419615.jpeg.html
    Ich hätte mich mal anständig bedankt, denn bördeln sorgt entweder für neulackierung oder nach ein paar jahren für Kantenrost der teuren Sorte.
    19" sind für einen BMW E46 (außer M3 glaube ich) absolut nicht vorgesehen und wenmn Du da so etwas draufschraubst, kann der auch kein Auge mehr wie bei 18" mit BMW Felgen zudrücken.
    Mach, was Du denkst, aber wenn der extremfall eintritt, ich hoffe, dass kein anderer in deiner Nähe ist, den Du da mitreißt. :cursing:
    Natürlich sind 19" auf einem E46 schon das Maximale Maximum.. Komfort und Leistungstechnisch auch nicht die schlauste Entscheidung. Fakt ist aber, das es passt.. Selbst im vollen Lastzustand kommt kein Schleifen, und wenn es wegen 3-4 mm scheitert, wäre es schade drum. Also eine Lösung muss es bestimmt geben.
    LG
    Es schlefit ja nicht, und die Tests wurden bei Maximaler Belastung auf einem Reifen durchgeführt.. also solange ich keine 500 KG im Auto trage, können die Reifen gar nicht so weit ins Radhaus kommen.
    Aber manchmal kann man es auch zu eng sehen. Sein Kommentar von wegen "bördeln kannst du auch vergessen, das zerstört dir den ganzen Lack" war auch sonderlich hilfreich. :whistling:
    Hi Leute,
    habe mir gestern die Sommerreifen drauf gemacht, 225/35/19 mit 8x19 ET 35 Seitronic RP5 Felgen.
    Passt alles wunderbar, kein Schleifen.. nichts.
    Jedoch muss ich für meinen (E46 BMW 318 VFL Limousine) zum TÜV und die Dinger eintragen.
    War Heute bei der DEKRA, der Typ hat sich alles angeschaut, alles war Problemlos (Klebegewichte, Vordere Achse Platz etc)..
    Jedoch wo der den vorderen linken Reifen und den hinteren rechten Reifen auf eine Rampe gestellt hat, wurde es hinten etwas eng zwischen Reifen und Radhaus. Laut Gutachten müssen diese 1 CM Platz haben zum Radhaus hin, jedoch fehlen dort gute 3-4mm.
    Meine Frage an euch nun: Kann man versuchen woanders noch sein Gutachten machen zu lassen & Auf einen freundlichen Gutachter hoffen, welcher es vielleicht durchgehen lässt?
    Andernfalls, welche Möglichkeiten gibt es diese 4mm rauszuholen? Bördeln soll ja unter Umständen den Lack ziemlich beschädigen..
    Danke für Eure Hilfe!
    Hallo Leute,
    wollte mir für den kommenden Sommer 18" oder vielleicht sogar 19" kaufen.
    Nun habe ich leider keine Ahnung welche Größen ich kaufen soll, weil ich Karosserie oder Erweiterungsarbeiten vermeiden will!
    Hätte 2 im Auge mit folgenden Daten:
    4 x Race Alufelgen 8,5x18 et35 5x120 mit 225/40/18 Sommerreifen
    ODER
    Marke/Design: Rondell 07RZ
    Breite/Durchmesser: 8J x 19
    Lochzahl/Lochkreis: 5 x 120
    Einpresstiefe: 35 mm
    Reifen: 235/30/19
    Weiß jemand ob diese passen würden?
    Auto: E46 Limousine 118PS VFL NORMALES FAHRWERK
    Danke!
