Ich habe ab und zu ein "rasseln" was wohl der Krümmerdichtung bzw. Der "verlängerung" dieser dichtung zu verdanken ist (da wo das öl rauftropft, wenn die vdd undicjt ist), welche bei mir sehr locker ist.
Jemand vlt ne idee wie man die teile fixieren kann?? Ist wirklich sehr nervig das geräusch.
Das Problem war schonmal Thema im Syndikat, bin daraus aber nicht viel schlauer  geworden.
Beiträge von E46aloush
Evtl den Fehlerspeicher vom Airbag Steuergerät auslesen und nicht vom Motorsteuergerät würde sicher helfen.Zufällig den Stecker vom Airbag ab gehabt und dann Zündung an gemacht? Dann musst vermutlich nur löschen.
Evtl ist aber auch der Stecker vom Airbag kaputt gegangen.
Ohne Speicher auslesen kommst da aber nicht weit.Danke erstmal!
Fehler löschen hat nix gebracht und im airbag steuergerät wird kein fehler angezeigt. Dann kann es nur ein stecker sein oder? Meinst du den gelben unterm sitz oder einen in der tür? -
Servus leute
Habe vor paar tagen die sitze draussen gehabt und auch alle türverkleidungen abgehabt zwecks butylband erneuern. Jetzt leuchtet meine airbaglampe.😨 Fehlerauslese meldet den code p1619, was ja den thermostat betrifft. Hat das mit dem airbag zu tun oder woran kann die rot leuchtende lampe liegen?
Danke schonmal 😃 -
Hey,
meine Tachonadel vom Momentanverbrauch bewegt sich nicht mehr. Hat jemand ne idee woran das liegen kann bzw wie man das repariert bekommt?
