Ich hatte doch von Anfang an gesagt, dass der Euro 3 hat. Haben die nun keine Lambdasonde? Aber wie ist dann der fehlercode zu erklären?
Beiträge von Knox94
Ich habe den Wagen gerade nochmal auslesen lassen und es kamen folgende Fehler:
P0030 - Antriebsstrang
HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)P0401 - Antriebsstrang
Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient detected.Ich denke mal, das der erste Fehlercode die Lambdasonde ist, weil diese nicht angesteckt ist.
Euro 4 hat z.B. den Turbo elektrisch angesteuert.
Euro 3 ist Unterdruckgesteuert, so erkennt man das ganz einfach.Ok, meiner wird mit Unterdruck angesteuert.
Also es ist ein Schalter und die Nummer unter 14.1 ist 0444 und Punkt 14 sagt auch Euro 3.
Zitat von »Knox94«
nur die Lambdasonde für die Euro 4 Variante
Istja auch richtig, so weit ich jetzt weis hat der Euro 3 auch keine Lambdasonde.Beim Auslesen wird mir angezeigt, dass die Lambdasonde aber nicht funktioniert und auch deswegen die Motorkontrollleuchte an ist.
Moin moin,
Ich habe mir einen 330cd als neues Projektauto geholt, aber leider macht er mir gerade einige Probleme.
Der Wagen wurde Ende Februar 2004 gebaut und ist somit die 204 Ps Variante mit Euro 3 noch.
Der Vorbesitzer hat eine neue Downpipe ohne kat verbaut und scheinbar dazu die falsche Lambdasonde eingesteckt.
Leider finde ich für dieses Modell nur die Lambdasonde für die Euro 4 Variante (die auch aktuell in der Downpipe bei mir steckt aber nicht am Motor Kabelbaum angeschlossen ist). Problematisch ist es, dass dadurch die Motorkontrollleuchte an ist. Nun möchte ich gerne die originale Lambdasonde wieder einbauen aber finde diese nirgendwo zu kaufen.
Hat jemand die Teilenummer für die richtige Lambdasonde? Ich brauche nicht die, die einen 6 Pin Stecker hat (Foto davon füge ich ein) sondern scheinbar die mit dem längeren runden Stecker. Das wäre auch meine nächste Frage, ob der Stecker auf dem Foto (Teilenummer bmw 7 511 982) der Stecker für die Lambdasonde ist?Ich hoffe jemand kann mir helfen, da selbst die BMW Werkstatt mir nicht weiterhelfen konnte.
Ps: ich merke gerade, dass es mit den Fotos nichts wurde.
Die falsche Lambdasonde hat die Teilenummer 13627793825.
