Beiträge von Kyrildesign
Danke erstmal für die Antwort. Du hattest recht warscheinlich Falschluft. Könnte es die Kurbelgehäuseentlüftug sein?
Servus,
Habe seit kurzem einen 99er 328Ci. Im kalten Zustand rattert er und die Drehzahl im Leerlauf fällt ständig ab. Wenn er warm ist rattert er leiser und die Drehzahl bleibt im Leerlauf konstant. Das Geräusch kommt scheinbar nicht aus der Gegend der Vanos eher weiter hinten und unten. Zudem ist das Geräuch 1:1 mit der Drehzahl. Bei höheren Drehzahlen ist es nicht mehr so stark zu hören. Das auslesen hatt beim ersten mal ergeben Zündspule 2 und 4. seit dem zweiten mal auslesen Zündspule 1,5 und 3. Hab die Spulen getauscht also 1 auf 2, 3 auf 4, 5 auf 6 und anderstrum. Dann war die Kontrolleuchte für ein paar Kilometer aus und ist jetzt wieder an. Erneutes auslesen ergibt immer noch Zündspule 1,5 und 3.
Wäre sehr nett wenn jemand weiterhelfen könnte.Grüße
N.Hahn
