Hi
Den Stecker vom DME hatte ich alle ab. Keine Warnleuchten an auch das KI spielt nicht verrückt alles normal. Einen Zündfunken hat er nicht und genau das ist ja mein Problem ![]()
Der Motor ist ein M43TU. Masseband habe ich noch nicht überprüft bzw. gesehen.
Beiträge von Klinki73
Also beim Steuergerät kommt Schaltplus an das habe ich gemessen. Die Kraftstoffpumpe kann ich hören. Benzindruck habe ich noch nicht überprüft.
Hi
Habe gestern das DME Relais getauscht ohne Erfolg. Alle 3 Schlüssel ausprobiert auch ohne Erfolg. Die Benzinpumpe läuft, der Anlasser dreht nur er zündet nicht. Motorsteuergerät bekommt Schaltplus, Sicherungen beim Motorsteuergerät alle in Ordnung
Hallo Forum
Ich komme eigentlich aus dem 7er Forum zu euch und benötige eure Hilfe. Ich habe hier das 3er Coupe meines Schwagers stehen. Der kleine springt nicht mehr an. Der Anlasser dreht, Benzinpumpe läuft auchnur Zünden will er nicht. Ich habe den Kurbelwellensensor getauscht hat aber nichts gebracht. Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und habe viele Fehler gefunden. Immer mit Kurzschluß nach Masse. Jemand eine Idee was das sein könnte? Die Bilder findet ihr im Anhang.Motor ist ein M43TU. Nicht vom Datum irritieren lassen war schon heute
Vielen Dank für eure hilfe
