Danke für die ausführliche erklärung
Beiträge von maddin64
Servus zusammen
mein Verdeck mach keine mucken
es öffnet und schliesst nicht
das einzige was das macht ist da Hydraulik Ölr raus Pumpen
so das es am Wasserablauf hinten Links rausläuft
da ist bestimmt die Hydraulik Verteilung oder ein Schlauch im Verdeck Defekt
dazu muss das Verdeck raus geht aber nicht weil es nicht öffnet
hat Jemand eine Anleitung um das Verdeck manuell zu Öffnen ?
ist das überhaupt möglich
Gruss und Danke
Alles anzeigen
Auch wenn sich das Thema für den TE wohl schon erledigt hat: Bei BJ 2006 sind die Spiegel über LIN angesteuert, und das Beiklappen lässt sich nur beim Komfortschließen codieren.
Dann heißt das Fahrzeug abschließen, und dann nochmal schließen gedrückt halten am Schlüssel. Dann klappen die Spiegel mit an.
(Gleichzeitig aber ggf. auch das Verdeck zu, Scheiben hoch, etc..)Danke für die Antworten
weiss aber immer noch nicht wo das Modul dafür ist
mit dem Gedrückt halten der Schließen Taste an der FB funktioniert nicht vieleicht fehlt ja das Modul
Wo ist das denn Verbaut ??
Gruß Martin
vielen dank für nicht
Hallo E46 Freunde
habe einen BMW E46 320 CI BJ 2006
beim Öffnen oder Schließen macht das Verdeck Kratzende Geräusche
zu Teil Öffnet das Verdeck zur Hälft und Klopft laut hinten Links im Kofferraum
und bricht dann ab
Jemand eine Idee woran es liegen kann
das Auto war auch schon mal in einer Nicht BMW Werkstatt und die haben gesagt das eine Hydraulik Leitung durch gescheuert ist
und das Verdeck ausgebaut werden muss Kosten 1600 Euro ohne Material ???
Hallo zusammen
habe einen E46 Caprio 320 CI BJ 2006
jetzt wollte ich mir die Spiegel Klappfunktion beim auf und zu machen gönnen
meine Spiegel Klappen nur manuell am Schalter ein und aus
mit der Carly App habe ich die Funktion im SG Aktiviert aber Ohne Erfolg
nun hab ich mir das Modul 8376506 gekauft unt wollte es einbauen
weiß aber nicht wo
in der Tür oder Hinter dem Handschuhfach ?
funktioniert das dann Überhaubt ?
Gruss Martin
Servus miteinander
wollte für meinen E46 320 CI Caprio Angel eyes nachrüsten oder selber einbauen
leider min ich mir da nicht sicher ob das bei meinen Lampen überhaupt möglich ist
