ich suche jemanden der sich mit dem Verdeck auskennt, am besten erst einmal auslesen.
Es geht weder auf noch zu.
PLZ 5.... also NRW
Kann Pumpe sein oder Kabelbruch. Wer findet den Fehler?
Danke euch.
Gruß Hajo
Beiträge von Hajjo
Die Suchfunktion habe ich benutzt aber nicht das richtige gefunden.
BMW will 250-300€ für die NUR für die Fehlersuche haben. -
mein Cabriodach geht nicht mehr auf.
Das Dach geht einen cm auf und dann ist feierabend, zu geht es dann nicht mehr.
Mache ich die Zündung neu an und drücke SOFORT auf schließen geht es zu aber am Bedienteil blinkt es weiter.
Aud das öffen(1cm) geht nur unmittelbar nach einschalten der Zündung.
Hydrauliköl habe ich nachgefüllt, war ubter minimum.
Habe es mal ausgelesen. Fehlermeldung:
1C Schalter, Verdeckkasten comp. Deckel, Masseschluß oder OFFener Stromkreis. (keine Ahnung was das aussagt)
Vieleicht kennt auch jemand einen der das reparieren könnte, in NRW am besten Raum Köln.
Ich will auch nicht blind irgend etwas austauschen.
Montag kommt die Sonne zurück
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß Hajo
