Beiträge von paraa
    Hier haben wir anscheinend aneinander vorbeigeschrieben. Meine Frage war in Bezug auf das Verdeckproblem.
    Am Kofferraum bin ich bereits dran. Mir ist klar, dass hier der Kabelbaum defekt zu sein scheint. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, dass Signal für "Kofferraum offen" zu umgehen und wollte mich nun weiter an die Reparatur des Verdecks machen.
    Ich habe den Verdeckkasten jetzt per Notentriegelung geöffnet, das Verdeck bis vor gezogen und anschließend auf „Verdeck schließen“ gedrückt. Er hat das Verdeck anschließend runtergezogen und die Haken geschlossen, immerhin. Leider scheint das System kein Ende zu kennen und entlastet den Motor nicht, wenn das Verdeck fertig verschlossen ist, sondern gibt weiter Druck drauf. Auch das Öffnen des Verdecks funktioniert nicht. Die Haken gehen auf, das Verdeck fährt 10 cm hoch und hört dann auf.
    Entschuldige das Missverständnis, ich bin eigentlich ein aufmerksamer Leser :D
    Habe den Vorgang mal aufgenommen:
    Am Kabelbaum der Heckklappe scheint doch irgendwo ein Kabelbruch zu sein. Der Schalter an der Griffleiste geht plötzlich wieder. Mir hat außerdem ein Freund gestern gesagt, dass das Rückfahrlicht bei eingelegtem Rückwärtsgang nicht geht.
    Das Dach befindet sich im Verdeckkasten. Die LED blinkt durchgehend rot und bei drücken des Schalters passiert überhaupt nichts :( Jemand noch eine Idee?
    edit: ich habe den Verdeckkasten jetzt per Notentriegelung geöffnet, das Verdeck bis vor gezogen und anschließend auf „Verdeck schließen“ gedrückt. Er hat das Verdeck anschließend runtergezogen und die Haken geschlossen, immerhin. Leider scheint das System kein Ende zu kennen und entlastet den Motor nicht, wenn das Verdeck fertig verschlossen ist, sondern gibt weiter Druck drauf. Auch das Öffnen des Verdecks funktioniert nicht. Die Haken gehen auf, das Verdeck fährt 10 cm hoch und hört dann auf.
    Ich habe die Metallringe nun in die Verschlusssysteme eingebaut, geht nun auch etwas leichtgängiger zu bewegen.
    Ich habe das Dach eben in den Verdeckkasten gelegt und anschließend den Motor gestartet. Er hat den Verdeckkasten anschließend selbstständig geschlossen. Die rote Leuchte bei den Knöpfen blinkt ab Zündung dauerhaft. Wollte dann versuchen, das Dach zu öffnen. Der Verdeckkasten hat entriegelt und sich dementsprechend 1-2cm geöffnet, aber mehr macht das Verdeck nicht. Es gibt keinen Muks von sich und blinkt rot :(
    Das Kofferraumproblem bekomme ich auch nicht so recht in den Griff. Schloss habe ich bereits gewechselt und alle Kabel auf einen Bruch kontrolliert, ohne Erfolg. Wenn der Kofferraum zu ist und ich den Schalter an der Griffleiste betätige, geht "Kofferraum offen" nach ein paar Versuchen weg, es scheint sich also um irgendeinen Wackelkontakt zu handeln. Hat die Griffleiste denn auch etwas damit zu tun? Wo genau ist der Sensor, der erkennt ob der Kofferraum offen/geschlossen ist? Ist meine Vorstellung, dass dieser ähnlich einem Licht an/aus Schalter im Kühlschrank ist falsch?
    Ich habe mir jetzt ein Diagnosekabel gekauft und hoffe, dass ich mit diesem dass CVM per INPA/Edibias auslesen kann, hat da jemand Erfahrung? Mir kommt es so vor, als wäre das gesamte Verdeck elektronisch deaktiviert aufgrund eines Fehlers o.ä.
    Viele Grüße
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Also es versucht kurz vor der Windschutzscheibe das Verdeck komplett nach unten zu drücken, hört sich etwas quälend an, schafft aber die letzten 5 cm nicht, bricht ab und geht wieder auf 15 cm zurück und macht die Haken zu.
    Es ging nicht mehr auf, sondern war noch nichtmal zu, da ich es bei dem Versuch es zu schließen kaputt gemacht habe leider.
    Habe die alten Teile gerade kontrolliert, am Gewinde der Haken sind tatsächlich noch 2 Metallringe dran, die ich nicht umgebaut habe...
    Das Verdeck lässt sich manuell leider nicht komplett schließen. Bekomme es bis etwa 15 cm vor die Frontscheibe. Es wäre möglich, von oben zu drücken und "Verdeck zu" zu betätigen, dann würden die Haken sich ranziehen und ich könnte das Auto immerhin erstmal wieder benutzen.
    Das ich die Teile womöglich in einer anderen Stellung wieder eingebaut habe, als sie ursprünglich waren stellt kein Problem dar?
    Hallo liebe Cabriofreunde,
    ich versuche nun seit 3 Tagen, mein Verdeck wieder zum laufen zu bringen und bin mit meinem Latein am Ende, kann außerdem auch nichts dazu im Netz finden und muss das Auto jetzt wohl oder übel stehen lassen, da das Verdeck weder zu, noch auf geht.
    Kurze Erklärung:
    Der Kontakt für den Kofferraum ging plötzlich nicht mehr, so dass er immer "Kofferraum offen" angezeigt hat. Das Verdeck war zu diesem Zeitpunkt offen und ich konnte es aufgrund des Fehlers nicht mehr schließen. Ich wollte es deshalb per Hand schließen... in der Anleitung stand, dass man den Inbus links herum drehen soll, bis das Dach ganz geschlossen ist. Ich habe links herum wohl falsch interpretiert und gegen den Uhrzeigersinn gedreht, ging nicht ganz so leicht, dachte aber das gehört so...
    1. Problem: Im Endeffekt hat es dann einen Schlag getan und es hat irgendwas im Verdeck zerhauen....Ich habe die Verdeckabdeckung vorne anschließend demontiert und festgestellt, dass das Plastik der Verschlusshaken gebrochen war... schöne scheiße. Zum Glück gab es dafür einen Reparatursatz, den ich bestellt habe. Ich habe das Verschlusssystem dann ausgebaut, die defekten Teile getauscht, das System wieder eingebaut und alles wieder montiert, außer die Abdeckung.
    Der anschließende Test, ob alles funktioniert, war nicht erfolgreich. Die Lampe neben dem Knopf blinkt dauerhaft rot, der Motor am Verschluss dreht sich zwar und es wird versucht, das Verdeck nach unten zu drücken um anschließend die Haken zu schließen, aber die Haken schließen sich nur in der Luft, ohne dass das Verdeck an die Scheibe gedrückt wird. Das Verdeck macht eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Es kann nicht mehr geöffnet werden und nicht mehr geschlossen werden. Vor meiner "Notverriegelung" funktionierte Hydraulik etc. tadellos.
    Muss das Teil vllt. neu initialisiert werden?
    Muss es angelernt werden?
    Müssen die Gewindestangen vorne am Verschluss eine bestimmte Position haben? Ich habe sie einfach etwa gleich eingestellt, glaube aber das genügt nicht...
    2. Problem: Ich habe mit dem "Kofferraum offen" Problem etwas herumprobiert und manchmal ging es, wenn ich den Schalter zum öffnen am Deckel betätigte. Da irgendwie alles sehr hakelig war und der Kofferraum nur bei jedem 3. Mal betätigen aufging, dachte ich es müsse am Schloss liegen. Neues Schloss inkl. Mikroschalter eingebaut, jetzt funktioniert die Verriegelung wieder perfekt, aber das "Kofferraum offen" Problem ist dauerhaft da und geht gar nicht mehr weg. Kabel hab ich noch nicht kontrolliert, da mir das Verdeckproblem sehr viel mehr zu schaffen macht. Muss ich wohl die Kofferraumleiste mit dem Schalter auch noch wechseln? Oder kann man die Fehlermeldung irgendwie umgehen, indem man Kabel auf Dauerplus/Masse macht?
    Ich habe außerdem kein Diagnosegerät, um das CVM auszulesen, bin nun wirklich mit meinem Latein am Ende und kann mir einen Besuch bei BMW als Student auf keinen Fall leisten :(
    Ich hoffe sehr, dass mir jemand hier helfen kann. Gerne kann ich das Problem auch detaillierter beschreiben.
    Viele Grüße
