richtig. BM54 mit Fakra. Weiß ist die Stromversorgung. Das mit dem direkten Anschließen hab ich nicht getestet. Liegt aber am nicht vorhandenen Kabel. Bräuchte dann nochmal ein 5m Kabel mit din anschliss für den Radio und din Gewindeanschluss (keine Ahnung, ob der eine eigene Bezeichnung hat) für den Verstärker. Wäre zumindest eine Verbindung weniger.
Beiträge von Sykomike
Hab bei mir auch das Originale mit einem fakra Stecker. Wenn ich eine der beiden Antennen abstecke (egal welche. Gleicher effekt) rauscht es. Der weiße hat Strom. Steckt man den ab rauschts auch.
Also die Funktion ist grundsätzlich gegeben vom Verstärker. -
Ich hab aktuell noch keine konkrete Idee.
Es gehen 2 große Sender sehr gut rein und einer so lala. Das reicht fürn notfall und ich höre viel von der SD Karte.
Was eventuell noch einen Versuch wert ist, wäre die antenne vom Autotelefon für das Radio zu missbrauchen, da das eh nicht genutzt wird. Aber keine Ahnung, ob das geht und ob das den Empfang besser macht. -
Hab heute ein bisschen Zeit gehabt und gleich beides getestet.
Die 12V am Pin 13 liegen an. Das Erisin gibt da Spannung drauf. Merkt man aber auch schön, wenn man am Antennenverstärker das weiße Kabel abzieht (da könnte man auch messen, wenn man nicht zum Radiostecker kommt. Beim Touring ist das einfacher, da der Verstärker direkt erreichbar ist) und der Empfang schlechter wird.
Danach habe ich dann den Adapter mit der 12V Einspeisung getestet. Bin da jetzt nicht ganz sicher. Sobald man den Adapter zwischensteckt wird der Empfang erstmal schlechter, aber dann wieder besser, wenn man die 12V drauflegt. Letztendlich ist abder der Empfang mit Adapter und Einspeisung in etwa genauso wie ohne. -
ich hab heute mein radio (auch das 8846) auch an die antenne angeschlossen.
Auch das verlängerungskabel 40 pin nach hinten und antennenkabel an den fakrastecker beim original radiomodul (E46 Touring)
Hab genau das gleiche problem.
Ich probiers jetzt mal mit einem iso w auf iso m antennenstecker mit phantomspeisungsanschluss und schließ da das "auto antenna" vom kabelbaum.
Werde berichten. sollte morgen da sein.
