an einen kondensator habe ich auch schon gedacht. allerdings hat mich das loch mit dem draht stutzig gemacht.
auf dem bild ist das kabel zu sehen. das andere teil ist in der leiste versteckt.
auf bild 1 ist es das einzelne braune kabel . es ist links von der zündspule an einem stehbolzen verschraubt und ist am anderen ende mit dem braunen kabel jeder zündspule verbunden.
in diesemkabel war das teil von bild 2. für mich sieht es wie eine sicherung aus. in dem loch in der mitte ist ein einzelner dünner draht zu sehen.
ich gehe davon aus, der ganze kabelbaum gehört zum zündmodul.
meine frage wäre jetzt: kann ich in das kabel einfach eine kleine sicherung setzen oder muss ich einen kompletten kabelbaum kaufen. der kostet immerhin 132 euronen.
moin,moin
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
bei meinem 330ci ist das braune massekabel, das links (wenn man vorsteht) am motor angeklipst und oben am ventildeckel angeschraubt ist, gebrochen. genau an der stelle, an dem es mit einer sicherung oder einem kondensator (hab keine ahnung was es ist) verbunden ist. im internet finde ich zwar diverse kabelbäume, aber meiner ist nicht dabei!
vielen dank schon mal!
hab ich überlegt.......aber was ist, wenn ich sie tausche und der fehler ist immer noch im speicher? Also sollte ich doch erstmal sichergehen, das die stromversorgung der alten sonden sicher ist.....oder lieg ich da falsch???
ansonsten: NEUE SONDEN; KEIN STROM; FEHLERMELDUNG WIEDER DA!
moin, moin,
bin endlich dazu gekommen, mich mit den sicherungen zu befassen.
die 5 die ich im motorraum gefunden habe (im relaiskasten neben dem bremskraftverstärker), sind alle ok. Genau wie die im sicherungskasten im handschuhfach.
bleibt doch eigentlich nur noch n kabelbruch, oder hat noch jemand n tip???
steh echt auf'm schlauch!!! ![]()
danke für die schnelle antwort.
an so etwas hatte ich gedacht. wäre ja ne logische erklärung. werde das mal überprüfen!
moin, moin,
kann mir jemand weiterhelfen? habe seit einiger zeit 2 fehler im speicher. (e46, 330ci )und zwar: lambdasondenheizung nach kat bank 1 und lambdasondenheizung nach kat bank 2.
es ist doch unwahrscheinlich, das beide heizungen nach kat zur selben zeit den geist aufgeben oder?
wie werden sie mit strom versorgt......vielleicht liegt der fehler ja da!
möchte ungerne teile tauschen wenn ich nicht weiß ob sie wirklich defekt sind.
gruß uwe
werd ich mal machen........komisch ist halt, das er wirklich nichts von sich gibt, nicht mal rauschen!
moin, moin,
hat jemand das problem mit dem radioempfang gelöst? bei mir ist es genauso. nur das ich bis vor kurzem empfang hatte und von heut auf morgen war der kasten stumm. keine senderanzeige und kein ton( aber nur beim radio, player läuft einwandfrei). was mich stutzig macht ist, das der kasten nicht mal rauscht. im kofferraum ist alles angeschlossen wie es sein soll. auch pin 13 hat strom. steh echt auf'm schlauch!
gruß
uwe
