Hallo, ich hatte vor einiger Zeit schon einmal geschrieben, dass mein 6- Gang SMG defekt ist. Problem war damals, dass er keinen Gang mehr eingelegt hat.
Jetzt haben wir die Kupplung und das ZMS neu gemacht und es geht wieder. Er lässt sich entlüften, anlernen legt Gänge ein und kuppelt.
Das Problem ist, dass das System den Druck nicht hält. Die Pumpe muss immer extrem kurz nachpumpen, für ca 0,5 Sek , alle 30 sek. Unter anderem stand auch im Fehlerspeicher: Systemdruck zu niedrig. So kurze Schübe hatte die Pumpe sonst nie, es ist auf jeden Fall nicht normal.
Aus dem System drückt keine Flüssigkeit raus.... es ist dicht. mit Druck sind 18 bar, max ca 40 bar.
Kann es ein Internes Leck im SMG geben? Es pfeift nirgends Druck raus oder so. Auch keine Flüssigkeit.
Der Druckspeicher kam schon vom SMg society als überholtes Teil neu. Kann es sein das er nach 2 Wochen irgendwie wieder kaputt gegangen ist? Immerhin ist er nicht neu...
Pentosin ist genug drin. Irgenwas stimmt im inneren nicht oder der Druckspeicher ist schon wider hin.
Achja. Kupplungsaktuartor ist auch neu. Es kuppelt aber ganz normal.
