Beiträge von DerShraat
    Batterie nur ab und dann wieder angeklemmt ?
    Vielleicht mal die Batterie volladen und schauen, was der Kleine dann macht.
    Teilladung hat bei mir auch nicht geholfen.
    Abr nachdem ich die Batterie durchgeladen habe ... bisher Null Probleme.
    Im übrigen mein Funkschlüssel funzt seitdem auch nichtmehr .... wobei das
    Teil schon sehr schwach auf der Brust war und ich denke das er jetzt einfach durch ist.
    Allerdings komischer Zufall ...
    So, Stand aktuell.....
    Spontane Selbstheilung .....
    Also naja, Batterie einmal voll durchgeladen mit dem guten alten Ladegerät (roter Klotz)
    Die kleinen, elektronischen, neuen dinger pumpen einfach nicht genug in die Batterie... auch nicht in ca 12 Stunden ...
    Jetzt schaltet sich schön wieder alles aus.
    Also handelt es sich bei diesem Phänomen ggf um nen Schutz bei kritischem Batterieladestand !?
    Glaub bei Mercedes gabs mal sowas mit wenn Problem im ABS , schließt das Fenster hinten links nicht mehr (Beispiel aus der Luft gegriffen)
    Aber wenn das so ist und der Kunde zu Mercedes fährt und sagt Fenster kaputt... sagen die, Ja da müssen wir das ABS checken.
    Hallo zusammen, bin neu hier.
    Fahre jetzt seit gut 10 Jahren Compact... erst E36 316i und jetzt den E46 325Ti seit ca 1,5 Jahren
    Leider konnte ich nichts in Richtung des Fehlers den ich jetzt habe finden
    Freitag Wagen abgestellt, Sonntag Batterie leer.
    Eigentlkich nicht das Problem, rausgenommen und aufgeladen (war an der Innenbeleuchtung , vielleicht nicht richtig ausgeschaltet ...).
    Nach dem Einbau der geladenen Batteria gibt es nun folgendes Problem.
    Auto startet und läuft ohne Probleme.
    Aber wenn ich den Wagen ausmache, bleibt die Bordspannung da und schaltet nicht ab.
    Radio bleibt an und das Cockpit schaltet diverse Lämpchen an : u.a. Tempomat, DCS, meldet Fehler in beiden Rückleuchten (diese werden ebenfalls angeschaltet)
    Aktuelle Übergangslösung: Masse an der Batterie abklemmen und die Stromversorgung schaltet ab.
    Kann dann auch wieder anklemmen und der Saft bleibt weg.
    Hab ich da jetzt ein defektes Relais o.ä. oder was schaltet da im Zündschloss.
    Scheinbar schaltet ja etwas ab, wenn ich die Masse abklemme.
    Danke vorab und besten Gruß aus Krefeld
    DerShraat
