Ich glaube die Dämpfer vorne sind ca. 5cm kürzer oder haben unten einen anderen Durchmesser wegen der Antriebswellen, hinten ist alles gleich.
Mfg
Horst
Mfg
Horst
Neuer Preis 500,-
Mfg
Horst
Verkaufe ein H&R Gewindefahrwerk für einen BMW 330xd/325xi/330xi.
Das Fahrwerk war für ca. 30.000km verbaut und ist in einem guten Zustand.
Inkl. Teilegutachten
VB 500,-
ich möchte hier ein kleines Update geben - ich hatte etwas Zeit um mich mit dem Thema nochmals zu beschäftigen.
Der E39 Wechsler funktioniert nun am E46 Business CD Radio, Halterung und Kofferraumverkleidung werden noch besorgt.
Was war nötig:
- K-Bus wurde vom PDC angezapft
- Dauerplus kam von Anhängermodul
- dann noch Karosseriemasse
- Audio Kabel wird hinten am Radio links (von hinten gesehen) angesteckt, rechts kann ein Line-In Adapter angesteckt werden
- Audio Kabel passte in diesem Fall vom E39, es gibt aber demnach 2 Verschiedene (abhängig von BJ CD Wechsler und Radio)
- der Unterschied der Audio Kabel liegt darin, dass die Abschirmung und Signale anders beschalten sind
Wie auch immer - es funktioniert jetzt, nur zur Info.
mfg
Horst
ich komme aus der E39 Ecke und konnte hier noch keine zufriedenstellende Antwort finden.
Ich habe noch einen CD Wechsler samt Kabel aus einem E39 rumliegen und möchte ihn in den E46 Touring (318d /2004) meines Sohnes einbauen.
Der E46 hat jetzt das Business CD Radio verbaut, im Moment haben wir einen Line In Anschluss nachgerüstet.
Frage:
- würde der E39 CD Wechlser passen?
- gibt es eine EBA dazu - ich müsste ja zusätzlich zum Audiokabel noch den K-Bus + Versorgung verbinden
- an welchem der beiden Stecker am Business CD wird dann das Audiokabel angesteckt (falls das E39 überhaupt vewendbar ist)
mfg
Horst
ok - danke für deine Antwort.
Dann lass ich es mal so wie es ist.
mfg
Horst
ich habe bei meinem E46 Touring hinten auf M-Technik Stoßstange umgebaut - muß das PDC umcodiert werden (wegen der unterschiedlichen Position der Sensoren)?
PDC funktioniert soweit, ich Frage nur weil es in der TRC Datein einige E46 / E46/2 Einträge gibt, die mir nichts sagen... ![]()
mfg
Horst
