Also das die Benzinpumpe nicht wirklich lief, sehe ich ja daran, dass der fehler nach dem tausch und dem löschen weg war. Jetzt ist kein Fehler mehr im Speicher. Vorher kam der Fehler nach dem Löschen immer wieder.
Die Lambdaadaptionen kann ich morgen posten
Beiträge von chris46nwo
Hi Zusammen,
Vor ein paar Wochen fing mein 330i auf einmal an zu ruckeln und ging an der Ampel fast aus. Nach ein paar Kiolmetern ging dann die Motorkontrolleuchte an. Zu Hause ging es dann sofort ans aulesen.
Es waren Fehler wie Lambdasonde Bank 2, Fehlerhafte Zündung sowieso, und Verbrennung sowieso dabei...
Ein Bekannter von mir meinte, ich solle mal die Benzinpumpe tauschen und das diese keinen Fehler auswirft wie "Benzinpumpe defekt" sondern, dass die einzelnen Fehler auf die Pumpe hindeuten.
Also habe ich die Pumpe bestellt und getauscht. Er läuft jetzt im großen und ganzen gut und es kommt nach dem Läschen kein Fehler mehr.Das was jetzt aber noch nicht richtig läuft ist, dass er im Stand bzw Leerlauf etwas ruckelt und die Drehzahl etwas schwankt....
Dabei ist aufgefallen, dass unten am Flexrohr eine undichte Stelle ist.Ist es jetzt doch mehr als die Benzinpumpe oder kann sowas auch von einem Undichten Auspuff kommen ? Was mich wundert: die stelle ist ja nach dem Kat... Kann da so ein Loch bzw eine undichte Stelle für so ein Ruckeln und eine Unruhe sorgen ?
Danke für eure Hilfe !!
