Beiträge von franz
    bei mir ging der 5.gang rein doch nicht zurück in die Nullgasse. Danach habe ich das Getriebe ausgebaut und die Hülse des 5.gang (Speerbolzen) etwas ausgeschliffen/erweitert. Doch nach dem jetzt der 5.gang zurück in die Nullgasse wieder funktioniert, geht der 5.gang schwer rein. Das heißt in anderen Worten: Der 5.gang hat einen Schaden erlitten, die Gleitstifte. Dazu muß das Getriebe komplett zerlegt werden. Ich muß dazu sagen daß ich 1 1/2 Jahr so herum gefahren bin. Also zu spät. Mann muß es sofort reparieren wenn der 5.gang nicht mehr in die Nullgasse geht. Dann kann mann glück haben das es funktioniert doch nicht wenn mann solange wie ich herum gefahren ist. Das mal zu meiner Erfahrung.
    danke für die Anleitung. Habe es gestern hinter mir gebracht. Doch dachte ich nicht daß es hier schon eine Lösung zum problem so ausführlich und perfekt beschrieben ist. Ich habe es genau wie Du oben beschrieben gemacht. Da mein Getriebe wegen verschleißte Kupplung eh ausgebaut werden mußte, habe ich gleich alle 3 Sperringe inkl. neuer Feder verbaut. Habe mir sogar die mühe gemacht oben die 3 Stahlveschlüße (Blech) innenleben erneuert sowie alle schrauben von außen für die Führung innen im Getriebe ohne das Getriebe komplett zu zerlegen. Trotzdem finde ich Klasse die mühe die Du dir hier gemacht hast. Ansonsten hätte ich es heute zittiert. Wollte aber erst noch eine Probefahrt machen. Habe nicht die Feder des 5.gang verbaut sondern die Verstärkte Feder vom Rückwärtsgang. Geht etwas schwerer, doch 100% für die ewigkeit ohne kompromiss da ich keine lust habe, nochmal das Getriebe auszubauen.
    ?(Hallo Forummitglieder, nutze diesen Fred gleich mit um nicht ein Neues Thema zu eröffnen.Folgendes Problem. Meine Klima spinnt.
    Kompressor i.o.
    fckw 134a frisch gefüllt
    Kühlleistung trotzdem zu gering ?( ?(
    was ich persönlich festgestellt habe, das bei Zündungeinschalten das Klimasteuergerät immer knarrt, jedesmal.
    Ist da wo ein Steuergerät, Ralais ? ...oder Stellmotor wo hängt ?(
    bitte um Hilfe :8o:
