Entschuldigung, ich meine natürlich den K-Bus, nicht den F-Bus
Beiträge von NicoE46
Danke für die Antworten,
Habe das Problem über den F-Bus gefunden.
Ich habe die Spannung des F-Busses gemessen und festgestellt, dass sie konstant niedrig ist. Dann wurden nacheinander die Drähte vom F-Bus entfernt. Mit dem 5-Draht sprang die Spannung auf 12V. Das fünfte Kabel ist der F-Bus des Lichtschalters. Also werde ich jetzt versuchen, den Lichtschalter neu zu programmieren.
Ich hoffe es hilft anderen.
Wir brauchen eigentlich eine Datenbank mit Fehlfunktionen, damit wir schnellere Fehler finden können.
Mit freundlichen Grüßen
Nico -
Ich habe die Kontakte überprüft, aber nach 5 Minuten ertönt ein Alarm.
Ich habe jedoch festgestellt, dass das Auto keine töne abgibt, wenn ich das Auto über die Fernbedienung sperre.
Aber manchmal gibt das Auto beim Verriegeln einen Piepton ab und dann geht der Alarm nicht aus.
Weiß jemand woran es liegen kann?
Nico -
Vielen dank ich werde es überprüfen.
Die Grundmodule is GM5? mit die turen relays?
Hat jemand Erfahrung mit diesen Problemen oder kann mich jemand auf eine Website verweisen oder Rat geben?
Hallo, ich bin neu in diesem Forum.
Ich habe ein Problem mit einem E46 M3.
Wenn ich fahre, dann blinkt die Anzeige auf dem Armaturenbrett nicht, aber draußen blinkt die.
Der Alarm wird manchmal ausgelöst.
Die Scheibenwischer funktionieren, aber nicht in der ersten Position, das Drehrad reagiert nicht. Der Regensensor funktioniert dan auch nicht.
Türfenster funktionieren dan auch nicht.Mit freundliche Grusse
NicoP.S. Entschuldigung für mein schlechtes deutsches
