Hab soeben den Motor mit samt dem Schalter ausgebaut und mir auch maldie platinen angeschaut.Alles trocken und auch nirgends eine verschmorte Lötstelle zu finden( zumindest mit dem auge nicht). Der Motor läuft immer nur in eine Richtung egal wie ich den Schalter bediene. Somit würde ich mal einen Fehler an der Schiebedachmechanik ausschliessen. Jetzt stellt sich für mich nur die Frage ob der Schalter den Motor direkt ansteuert ( dann bräuchte ich ja maximal die zwei Bauteile tauschen und alles wäre wieder gut
) oder ob das über irgendein Steuergerät mitläuft?? ![]()
Beiträge von mickey
Hallo erst mal.
Hab mal wieder ein Problem mit meinem auto.wollt heut mittag während der Fahrt nur mal ein bisschen frische Luft ins Auto lassen (wirklich nur ein ganz klein bisschen (-8°)) und was passiert?? Das Schiebedach fährt komplett hoch (Kippstellung) und lässt sich nicht mehr schliessen. Man hört wohl ein Klacken des Stellmotors aber keine Reaktion des Daches. Jetzt hab ich es erst mal manuell zugedreht allerdings ist mir dabei aufgefallen das auch bei komplett aufgeschobenem Dach und betätigen des Schiebers das Dach immer bis Endstellung Kippfunktion geht ohne bei "geschlossen" zu stoppen.
Das Schiebedach reagiert egal bei wecher schalterfunktion immer mit öffnen Kippstellung und nie zurück oder öffnen Schiebemodus.Ist das nur ein Steuerungsfehler? Ein Geräusch am Motor hört man ja??
Bitte um schnelle Hilfe, Winter ist nicht die richtige Jahreszeit für "Dach offen"
Ich hab eine Mittelarmlehen aus Leder.Leider hat sie schon diverse kleinere Risse. (keine Ahnung was der Vorbesitzer damit getrieben hat.)
Hat einer von euch erfahrungen mit dem neu beziehen der Armlehne??
Den neuen Lederbezug nähen wär ja kein Problem ( selber schuld wenn Mama sich zum Geburtstag ne Nähmaschine wünscht
Jetzt ist nur die Frage ob man Leder dann verkleben muss oder das nur eingeklemmt wird.
Für Tipps unjd Tricks schon mal besten Dank -
ich hab da ja auch ein Klima bedienteil gefunden das eh keine auc steuerung hat(Artikelnummer: 230298285981 Klimabedienteil ohne auc)
.scheint es so dann wohl doch schon mal gegeben zu haben.laut aussage des verkäufers hat es bei ihm ja auch funktioniert.ich werds einfach mal versuchen. -
ja supi
Hab hinten nur stecker dran , ohne seilzug und sowas....dann brauch ich ja nur ein klimasteurgerät ohne auc... -
auch wenn dieses Thema bestimmt schon oft angesprochen worden ist aber ich hab da bei ebay dieses Klimasteuergerät entdeckt
Artikelnummer: 230298285981 Klimabedienteil ohne aucLässt sich das wirklich so einfach tauschen? das mit der Ausblasrichtung dürfte ja nicht so schwer zu ändern sein,oder??
Hallo erst mal
Ich beabsichtige im winter wieder einige sachen umzubauen, unteranderem auch eine Tieferlegung.Jetzt meine Frage : Ist es möglich das mein318 td compact jetzt im Moment recht hoch vorne steht weil der die Federn ab Achslast 911kg (6.Zylinder) hat, aber der "kleine" Diesel relativ leicht ist?
Sollte ich eurer Meinung nach eher 35/15 oder 55/35 nehmen. Ich fahre 8x17 mit 225/45/17.
Er sollte aber auch noch fahbar bleiben zumal ich von Zeit zu Zeit noch einen Anhänger ziehen will. Besten Dank im Vorraus.Grüsse vom Niederrhein
meiner ist von 2004 und hat glaub ich schon den 2 stufigen. ausbrobiert hab ich es noch nicht
hab nämlich keine lust nachher das ganze auto sauber machen zu müssen
aber jetzt mal spass beiseite. das airbagmodul ist doch gleichgross so das ich es tauschen könnte,oder??
muss ich sonst noch viel tauschen oder umbauen für die mfl funktionen?? -
Hab bei Ebay ein vierspeichenlenkrad mit MFL gesehen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…iewItem&item=250300408055
Jetzt meine Frage: Passt das in meinen compact und Funktioniert dann der Tempomat???
Ich weiss zwar selber das das 3Speichen Lenkrad viel schöner ist aber ich hab jetzt auch das 4 Speichen drin und der Tausch mit Airbag wär mir dann doch zu teuerGrüße vom Niederrhein
Michael -
Hallo Jochen,
ein Kumpel von mir hat sich den Isotec Subwoofer + Endstufe für den "kleinen" Corsa C gekauft. Ich hatte die große Ehre ihm den Schrott einbauen zu dürfen.Ergebnis:
Viel zu schwach. Naja war ja auch zu erwarten, also wieder raus mit dem Kram, schnell nen Kabelsatz geholt und eine vernünftige Endstufe mit 25er Sub eingebaut.Der ei9nbau hat nicht viel länger gedauert aber das ergwbnis war 1000mal besser...und billiger!!!
Zum Frontsystem: Schau doch mal bei ACR vorbei.die haben von Radical Audio super tolle 3-Wege Systeme.Kosten ca. 300-400 Euro. Die sind aber auch jeden Cent wert obwohl u die optimalerweise auch über eine Endstufe laufen lassen solltest .
Michael
