Fehler gefunden.
Habe Pin 13 ausgepinnt am Radio-Adapter und „Amp-cont“ angeklemmt
Vielen Dank @ Stingray !!!
Fehler gefunden.
An Pin 13 liegt keine Spannung an. Versucht man diese allerdings zu Brücken gibt es einen Masseschluss.
In dem Auto war vom Vorgänger auch ein Android Navi verbaut und man erkennt dass mal was eingelötet wurde. Also gehe ich davon aus dass es der Fehler sein könnte.
Allerdings verstehe ich nicht warum es nen kurzen gibt.
Habe ein Radio testweise im Koffrraum angeschlossen. Läuft nur es kommt kein Ton.
Woran kann das liegen? Auto hat HK.
vielen Dank für die Info. Ich habe den neuen Stecker mit den flachen Pins.
Habe zudem auch noch zwei andere Radios zum Testen bestellt. Beide mit Octa-Core & 4 GB Ram.
Ist dies das richtige Kabel?
https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F191804110924
Hallo Gemeinde,
ich möchte mir für meinen E46 mit originalem 16:9 Navi & HK ein Erisin zulegen. Nun gibt es ja ziemlich viel Auswahl. Ich habe eines mit Android 9.0 im Auge, allerdings gibt es auch hier riesige Preisspannen.
Kaufen möchte ich dieses: Erisin Android 9.0
In der Artikelbeschreibung wird das Kabel genannt welches ich kaufen soll, wenn ich das Radiomodul im Kofferraum habe. Allerdings finde ich es nicht im selbigen Shop und auch nichts passendes unter der genannten Art.-Nr.
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/mzrH02R/index.png]
Ich hab mich nun etwas eingelesen und auch bei älteren Modellen des Radios geschaut und es wird immer ein anderes Kabel in der Beschreibung genannt. Manche haben einen Quadlock-Anschluss und manche einen Flachen wie auf dem Bild zu sehen..
Weiß jemand welches Kabel ich nun wirklich benötige?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
Vielen Dank im voraus,
Gruß Smuzael  ![]()
