Danke für die schnellen Antworten.
Ja Dichtungen der Schrauben sind auch neu und mit 8nm über kreuz angezogen.
Hier einmal die komplette Fehlerliste:
DME -> CA/71 - Oxygen sensor control, bank 1, control limit, mixture limit rich
CB/71 - Oxygen sensor control, bank 2, control limit, mixture limit rich
E3/B1 - Oxygen sensor controller, bank 1, deviation too great, deviation rich
E4/B1 - Oxygen sensor controller, bank 2, deviation too great, deviation rich
96/B2 - Oxygen sensor voltage before catalyst, bank 1, short circuit to negative
Shadow-memory:
5A/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
5B/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
5D/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
34/02 - Solenoid valve, exhaust flap, short circuit to negative or open circuit
Beiträge von Hoooky
Hallo, habe seit Wochen das Problem das seitdem ich die VDD bei meinem 320i gemacht habe die MKL angeht und der Motor teilweise Zündungsaussetzer hat. (Fehlerspeicher sagt Lamdaregelgrenze Bank 1 und 2 zu fett)
Ich habe schon viel über Falschluft bei dem Motoren gelesen aber wirklich was gefunden habe ich nicht. Auch ein Test mit Rauch konnte nicht zum Erfolg führen.
Beim Gasgeben hört man auch ein Zischen aus dem Ansaugbereich.Folgendes wurde seitdem erneutert:
KGE + alle Schläuche
DISA Dichtung
VDD zweimal erneuert
Neuer Deckel
LMM
Zündkerzen
Beide Gummistopfen an der Ansaugbrücke
Sämtliche Unterdruckschläuche die oben zu erreichen sind.Die Ansaug Brücke selbst habe ich noch nicht abgebaut, liegt vielleicht hier der Fehler?
Habe zudem ein recht großes Loch im Esd kann auch hierdurch Falschluft gezogen werden?Gruß
Hallo,ich suche Hilfe bei einem Falschluftproblem komme aus dem Raum Oldenburg.(M54 320i)
Wäre schön wenn sich da jemand finden würde.Gruß
