ich möchte gerne nochmal dieses schon ältere Thema aufnehmen, da ich gerade auch dieses Problem habe.
Beim Ziehen des Hebels der Scheiben- & Scheinwerferwaschanlage passiert forlgendes:
- es bewegen sich nur die Wischer
- es kommt KEIN Wasser aus der Scheibenwaschanlage SWA
- die Scheinwerferreinigungsanlage SWRA bleibt eingefahren und es kommt kein Wasser
Ich habe nun beide Stecker von den Pumpen abgezogen und messe bei laufendem Motor folgendes:
Mit oder ohne gezogenem Hebel habe ich keine Spannung am Stecker der Pumpe der SWRA.
Ohne gezogenem Hebel habe ich gut 9V am Stecker der Pumpe für die SWA.
Mit gezogenem Hebel liegen hier gut 13V an.
Sicherungen 49, 51, 52 und 59 sind ok.
Wenn ich nun 12V auf die Pumpe der SWRA gebe, fährt sie korrekt aus und es kommt Wasser.
Wenn ich 12V auf die Pumpe der SWA gebe, bruzelt es an den Kontakten und es passiert nichts -> OK, Pumpe kaputt.
Kann mir jemand bei der weiteren Diagnose helfen? Wird aufgrund der fehlenden oder vorhandenen Spasnnung noch mehr defekt sein? Ggf. das bereits angesprochene Relais? Welches wäre das denn genau?
Vielen Dank!
Florian
