Beiträge von Mayfil
    Hi, melde mich auch mal wieder,
    ich habe mein Problem gelöst bekommen. Ich habe die Motoren aus meinen Linkslenker Sitzen mit Memory in die Rechtslenker Sportsitze mit Memory eingebaut. In dem Kabelbaum war auch ein Anschluss zu der elektischen Sitzverstellung direkt unterhalb der Kopflehne oberhalb der Sitzentriegelung. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Kabel bzw dieser Kabelbaum auf eine wie auch immer geartetet Weise mit deinem Fehler in Verbindung steht.
    Ich hatte anfangs das Problem, dass die logischerweise fehlende Sitzbelegungsmatte und halt auch die Sitzlehnenverriegelung die Airbaglampe einschalteten.
    Durch den Tausch der Motoren + die Kabelbäume und den Einbau eines Simulators sind nun alle Fehler weg und Memory funktioniert auch wie es soll.
    Erik
    Sind schwarze Vollleder Sitze zusammen mit der restlichen Innenausstattung eines VFL Cabrios. Sprich Türpappen mit Blackcube Armlehnen diversen Verkleidungen, Rücksitzbank usw für 399€. Aktuell finde ich nur die Sportsitze in der gleichen Ausstattung bei Ebay Kleinanzeigen für 900 Euro...
    Dann werde ich wohl mal meine alten Sitze zerlegen müssen. Ist halt schwierig die Dinger zu zerlegne ohne iwas kaputt zu machen. Sehe gerade, dass die Kabelbäume und die meisten Motoren bei Memory unterschiedlich sind und sogar Seiten gebunden.
    Sprich aus den alten Sitzen rausbauen und in die neuen reinbauen...Da geht mindestens mal ein Samstag und jede Menge Nerven drauf ^^'
    Nichtsdestotrotz danke für die Auskunft!
    Vielleicht hab ich mich da missverständlich ausgedrückt:
    Vorher waren in der Kiste drin Comfort Sitze mit korrekt funktionierendem Memory inkl. Spiegel Memory. Halt eben nur die "normalen" Sitze.
    Dann hab ich mir die Sportsitze gekauft. Ebenfalls mit Memory aber halt von einem Rechtslenker, mit der Absicht einfach nur die Bedienelemente von einer zur anderen Seite zu bauen und dann fertig zu sein.
    Dann kamen die erwähnten Probleme auf.
    Aktuell eingebaut sind die Sportsitze vom Rechtslenker in dem Linkslenker Fahrzeug und die Memory Funktion am jetzigen Fahrer bzw. ehemaligen Beifahrersitz funktioniert nicht richtig.
    Da du gesagt hast die Motoren sind das entscheidende bei den Memory Sitzen, war meine Frage jetzt welche Motoren ich in welchen Sitz packen muss damit die Memory Funktion am jetzigen Fahrersitz einwandfrei funktioniert.
    Um Verwirrung zu vermeiden:
    Ich wähle in INPA Memory Steuergerät Fahrersitz aus, bekomme eine Fehlermeldung und mit den Kommandos bewegt sich dann der ehemelige RL Fahrersitz. Mit Steuergerät meine ich das Gerät direkt unterm Sitz.
    Okay das ist bescheiden...Hatte die Hoffnung, dass evtl nur die Rückmeldung der Motoren nicht im Kabelbaum aufgelegt ist.
    Es führt also kein Weg daran vorbei die Motoren zu tauschen?
    Wenn ich die Motoren also tausche, muss das Ergebnis dann sein, dass beide Sitze mit "Memory" Motoren ausgestattet sind, sprich ich nur an einer Seite basteln muss, oder muss ich aus dem ehemaligen Fahrersitz auch die Memorys rausnehmen, damit es nur einen Sitz mit Memory Motoren gibt?
    Gott wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich mehr Geld für LL Sitze ausgegeben <.<
    Danke für die fixe Antwort.
    Ich habe mich mal selbst mit NCS daran probiert, aber leider erfolglos. Wenn mir das jemand auskodieren kann wäre mir schon sehr geholfen.
    Wenn ich mit INPA auf das Steuergerät des Fahrersitzes zugreifen möchte bringt er mir eine Fehlermeldung und stattdessen wird das Steuergerät des Beifahrer Sitzes aktiv. Das kann ich dann auch aktiv mit den Befehlen wie "Vor" und "Zurück" steuern. Daher auch meine ursprüngliche Vermutung, dass es an den verbauten Steuergeräten liegt.
    Meines Wissens nach sollten sich die Memory und nicht Memory Sitze doch nur durch das Bedienfeld an der Seite und evtl das Steuergerät bzw dessen Kodierung unterscheiden?
    da ich ein ähnliches Problem mit meinem Cabrio habe, dachte ich mir ich kapere kurzerhand mal diesen Thread bevor ich neuen erstelle.
    Folgender Hergang:
    Ich besitze ein E46 330Ci Cabrio BJ 2004 mit normalen Comfort Memory Sitzen. Ganz normaler Linkslenker. Dazu habe ich mir Rechtslenker Sportsitze ebenfalls mit Memory zugelegt. Also ein sehr ähnlicher Fall wie bei Atlas100.
    Nach dem Einbau funktioniert das Verstellen der Sitze ohne Problem, nur - wie bereits beschrieben - sind die Memory Tastengrößtenteils ohne Funktion. Gräßtenteils daher, da die Längs Verstellung sehr wohl gespeichert wird, die übrigen Positionen nicht mehr. Spiegelmemory funktioniert ebenfalls nicht mehr. Ich habe dann die Memory Steuergeräte überprüft und festgestellt, dass die Sportsitze mit einem alten Steuergerät kamen und meine ein neueres verbaut haben. Zusätzlich beschwert sich das Airbag Steuergerät, dass keine Sitzbelegungsmatte vorhanden ist - logisch, da im RL Fahrersitz keine eingebaut ist. Daraufhin habe ich das entsprechende Stück Kabel aus meinen alten Sitzen zusammen mit einem Simulator eingebaut was aber auch nicht gebracht hat. Ich habe ebenfalls einen Fehler bezüglich der Sitzlehnenverreigelung und die Airbagleuchte brennt.
    In einem ersten Versuch das Problem zu lösen habe ich die Steuergeräte alt zu neu und links zu rechts getauscht, also die Spendersportsitze mit meinen Steuergeräten ausgestattet...ohne Erfolg.
    Meine letzte Hoffnung auf ein funktionierendes Memory ist nun die Vorgehensweise von Atlas. Ich habe dabei allerdings Bedenken, dass ich dabei mehr kaputt mache als alles andere wenn die Sitze zerlege und die Motoren evtl Seiten gebunden sind und alles umsonst war.
    Gibt es eine Möglichkeit, diese Kombination mit einer Codierung funktionsfähig zu machen? Also Memory + Belegungsmatte + Sitzverriegelung? Die letzten beiden können auch gerne rauscodiert werden. Nur hätte ich echt gerne ein funktionierendes Memory...Ich fahre dafür auch gerne quer durch Deutschland bzw. Österreich wenn mich das zu einem kompetenten Kodierer bringt.
    Kurz gefasst:
    -RL Sportsitze mit Memory in LL Fahrzeug mit Memory eingebaut
    -Memory funktioniert nur bei der Längsverstellung
    -Spiegelmemory ohne Funktion
    -Sitzverreigelung und Sitzbelegungsmatte lassen die Airbag Lampe leuchten
    Gibt es einen Weg das korrekt zu kodieren, oder muss ich wirklich die Sitze in Ihre Einzelteile zerlegen?
    Vielen vielen Dank für eure Antwort und noch einen schönen Rest Samstag ;)
