Also, habe heute den Anlasser gewechselt, Symptome sind weg ![]()
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alles Klar, danke für die Hilfe ![]()
Nein, bleibt regungslos
Werde morgen Mal den Anlasser tauschen
Wie überprüfe ich den genau?
Also, bin heimgefahren vom Geschäft, er sprang auch an (mit Geräusch).
Habe ihn Zuhause abgestellt und wollte noch einmal starten. Hat ein Mal noch funktioniert, dann nicht mehr.
Danach habe ich einen neuen Zündschalter eingebaut, aber sprang auch nicht mehr an (auch nicht mit dem alten, habe den nochmal getauscht).
Also wars das wohl leider nicht  ![]()
Was könnte es denn noch sein?
Alles klar, vielen Dank für den Tipp! ☺️
Werde ich morgen schauen, er steht Grad noch bei mir im Geschäft. Werde morgen Mal berichten.
Hallo Leute, habe leider weder in diesem noch in anderen Foren eine Lösung für mein Problem gefunden.
Folgendes Problem:
Mein 320ci Coupé springt entweder gar nicht oder nur schlecht an, in letzterem Fall braucht er ne Gedenksekunde länger als normal und macht dabei Geräusche, als ob er nur dreht ohne zu zünden oder keinen Sprit bekommt (max. 1-2sek., kein Klackern). Wenn er anspringt läuft er ganz normal, ohne Drehzahlschwankungen, Klackern oder dergleichen.
Fehlerspeicher hab ich ausgelesen, zeigt aber nichts an (außer einmal Luftmassenmesser, war aber nach Löschung weg).
Hatte vor ein paar Wochen das Problem, dass er mit einem Schlüssel überhaupt nicht ansprang, mit dem Zweitschlüssel auch nur mit Geräusch (nach Anlernen funktionieren aber wieder alle Schlüssel gleich schlecht)
Kfzler-Kollegen meinen einmal Kettenspanner (fehlender Öldruck am Anfang), Starterrelais, Zündschlossschalter oder klassisch Anlasser, aber jeder eben gefühlt was anderes.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Vorraus für jede Hilfe  ![]()
