Danke für den Hinweis, werde ich morgen mal checken.
Kann der Zündanlassschalter einfach getauscht werden oder muss man den dann neu einlernen?
seit einigen Tagen startet mein 320d VFL, Bj. 1999, nicht mehr.
Ablauf ist folgender:
Ich sitze im Auto und drehe ganz normal den Schlüssel um. Radio sowie alle anderen Leuchten gehen an. Das Auto glüht vor.
Wenn ich nun weiter drehe, quasi den Anlasser betätige, passiert GAR nichts. Kein Geräusch oder Ähnliches.
Ich habe schon eine andere Batterie (fast neu) angeschlossen und auch damit geht nichts. Mit dem 2. Schlüssel lässt sich die Bude auch nicht starten.
Habe gestern Abend das Auto angeschoben und es springt problemlos an. Wenn ich dann eine Runde fahre kann ich es auch mit dem Schlüssel wieder normal starten. Es funktionieren dann auch beide Schlüssel. Am nächsten Morgen kann ich es aber wieder nicht starten
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke
Danke kall3 für deinen Tipp.
Der Fehler lag am Sprit, eine Benzinpumpe ist kaputt.
Weiß Nichtmehr genau welcher Hersteller es war aber habe aufjedenfall ein Originalteil eingebaut.
Zeitlich könnte das schon passen, aber wie würdest du dir einen Zusammenhang mit der MKL erklären.
Danke für den Tipp werde dem auf die Spur gehen!
Ok danke dann mache ich das mal. Der filterwechsel war vorher.
Kann der ausgelesen werden?
Habe mal den kraftstofffilter getauscht sonst aber nichts.
Hallo, es handelt sich um einen 330i. Das Auto hat 130Tkm. und die ganze Geschichte began damit, dass ich das erste mal liegen geblieben bin. Nach einen fahrt bei stop an go wollte ich beschleunigen. Das Auto ging wie abgewürgt aus. 10 Minuten später lief alles wieder normal. Beim Fehlerauslesen würde ich durch einen Bekannten KFZler darauf aufmerksam gemacht die Nockenwellensensoren zu tauschen. Danach war längere Zeit nichts bis sich irgendwann die MKL meldetet. Fehler war Abweichung der Lambdawerte. Das Auto läuft und lief ganz normal jedoch kam der Fehler immer wieder. Ich habe daraufhin alle Fehlerquellen für falschluft getauscht bis auf die disa, diese ist noch Orginal. Heute ging das Auto wie beim letzten mal nach stop an Go beim beschleunigen aus. Ich kann es auch direkt wieder starten aber Nichtmehr anfahren. Der Motorlauf ist unrund. Fehler sind die Lambdawerte.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen, bin wirklich am verzweifeln. ![]()
Ok, danke für die schnellen Rückmeldungen. Habe mir schon gedacht, dass es teuer werden kann aber nicht in diesem Dimensionen. Dann muss ich wohl doch die Kiste verkaufen und das nächste Mal besser schauen. ![]()
Servus,
ich würde gerne an meinem 330i Bj. 2002 mit 5-Gang Automatik auf eine 6-Gang Schaltung umbauen.
Gibt es irgendwelche Erfahrungsberichte oder Tipps bzw. die benötigten Teile, oder ist die Idee von Grund schon "unmöglich"?
Freue mich über jede Antwort! ![]()
