Also habe es nun analysieren lassen, es ist der Ausgleichsbehälter, der hat einen Riss.
Weiß jemand welchen ich kaufen sollte, bzw. welcher ist zu empfehlen, falls da Qualitätsunterschiede gibt.
Beiträge von andre.valetinos
Wenn ich mit Wasser auffülle dann sehe ich das es unter dem Behälter runter tropft. Wird es dann wohl der Behälter sein, oder ein Schlauch.
So, nun habe ich einiges Probiert. Das mit dem Schraubenzieher heiß machen war eine super Idee, habe den Stöpsel raus bekommen, neue Entlüftungsschraube rein, und entlüftet. Danach lief es auch 2 Tage sehr gut, Heizung ging wieder. Heute gefahren, dann leider gemerkt das die Heizung wieder nicht geht!! Temperatur stieg an. Habe das Auto dann noch gut abstellen können. Die Entl. Schraube ist noch dran. Sehe aber das so weiße Flecken verteilt sind, so als würde es wieder irgendwo raus spritzen. Was kann es jetzt noch/ wieder sein?
werde ich mal versuchen, mit dem Feuerzeug meinst du bestimmt, anderes habe ich jetzt nicht zum heiß machen.
Jetzt habe ich aber, weil ich dachte ich fahr mal in die Nähe um das woanders zu machen, und habe dann Kühlwassser aufgefüllt, da ja nichts meher drin war. Der schlcukte gelih mal 3 Liter, bis es wieder bei der Entlüftungsschraube raus kam
Jetzt ist da etwas Wasser, was wohl keine gute Idee war
Kann ich damit paar Kilometer fahren, bis wieder etwas weniger Wasser drin ist? -
Hm,
also ich kriege den Rest der Entlüftungsschraube so einfach nicht raus.Habe es mit einem kleinen Schraubenzieher versucht.
Denke ich nehme einen schärferen Sschraubenzieher und schlage den mit einem Hammer in den Rest rein um dann drehen zu können? Oder habt ihr bessere Tipps dazu? -
OK, Prima.
Ich werde diese Sachen mal besorgen und entlüften, und hoffe das es OK ist. -
da gibt es doc Spezifikationen, G12 etc. welche nehme ich für mein e46 Bj 2002 325i?
Sollte im Baumarkt vorhanden sein? -
nochmlal kurz dazu: Als Kühlwasser nehme ich normales Wasser und Frostschutzmittel im Verhältnis 1:1, ist das richtig?
Destilliertes geht auch, dann auch im selben Verhältniss?
Und wie kann ich eigentlich das alte Wasser raus lassen, falls das Verhältnis nicht stimmt etc. -
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Welche ist denn die beste Anleitung hier, oder gibt es da auch ein youtube video speziell für e46 wo du empfehlen kannst?
Gibt es die Schraube im Baumarkt oder wo kriege ich die her am schnellsten. Kann ich mit dem Auto noch hinfahren, oder sollte ich es lieber in der Garage lassen, bis es entlüftet wurde? -
mir ist aufgefalllen das die Heizung und Klimaa siet paar Tagen nicht funktionieren, ich bekomme die Kühlwaseranzeige
im Display angezeift. Gestern Abend merke ich das etwas rauch aus dem Motorraum kam, habe dann die Haube aufgemacht, und es kam ein starker Wasserdampfstrahl raus. Der kam genau dort raus, wie im gekennzeichnet. Ist das ein Ventil oder was ist da los.
VOr ca. 3 Monaten wurde die Wasserpumpe und Thermostat gewechselt.
Woran kann das liegen? Was solte ich als erstes machen?
