Nach einem Getriebtausch beim E46 2,0i habe ich bei getretener Kupplung ein knarzendes Geräusch. Es hört sich so an, als ob der Ausdrückhebel am Kupplungskorb schleift. Die Kupplung wurde nicht getauscht, also kann es meiner Meinung nach nicht an der Zentrierung liegen. Vielleicht hat jemand ein Idee...
Beiträge von Ra_lle
Das MSG hatte einen weg. Jetzt läuft alles wieder...
Ja, du hast recht. Ich werde das heute abend mal machen lassen.
Ich selbst besitze nur eine App.
Die Fehler sind "Fehlzündung mit abgeschaltetem Kraftstoff" Zylinder 3 und 4 -
Hallo an Alle!
Nach ca. 28 Jahren habe ich mir wieder eine BMW gegönnt und der Ärger nimmt kein Ende.Getauscht und erneuert ist einiges:
KGE; Dichtung Vanos; Dichtung Ölfilterfuß; Kerzen, Zündspulen; TankentlüftungNun das Probleme mit den Fehlern 1347 und 1349.
Nur ist es so, das bei abgezogenem LMM die Fehler nicht kommen und der Motor mit den Ersatzwerten gut läuft.
Sobald aber der LMM angeschlossen wird kommt der Fehler sogar im Standgas und der Motor läuft unrund..
Wurde natürlich ach mit einem neuen LMM bestätigt..Ich muß sagen, dass die Temperaturansteuerung für den Motorlüfter sich auch verabschiedet hat. Ich habe die Leitungen vom Sensor Kühlmittelaustritt zum Steuergerät durchgemessen, kein Kurzschluß oder Masseschluß. Die Werte des Fühlers kommen am Steuergerät an, aber es schickt nix raus- ist ja massegesteuert. Habe mir daraufhin eine Ersatzschaltung gebastelt, die bei 100 Grad den Lüfter einschaltet und bei 90 Grad wieder aus.
Ich mußte auch feststellen, dass ein Stecker am Steuergerät verölt war, das Steuergerät selber nicht.
Vielleicht hat jemand ne Idee...
Hallo Allerseits!
Ich habe momentan ein Problem mit dem Kühlmitteltemperatur Sensor.
Beim Auslesen wird eine Temperatur von -46 Grad angezeigt, und dies auch mit einem neuen Sensor.
Ich vermute, das eines der Kabel beschädigt ist. Deshalb meine Frage:
Hat jemand Schaltpläne, aus denen ich ersehen kann wo dieser Sensor aufgelegt ist?
Am Steuergerät kommt, nach dem Farbcode zu urteilen, eines der Kabel an...
Vielen Dank
