Beiträge von Jneunteufel
    Hi Leute!
    Mich würde interessieren ob das Problem schon gelöst wurde, da ich ein ähnliches habe:
    Mein Touring bewegt seinen Heckscheibenwischer nur in der Stellung 2 (mit Sprühen) in der Stellung 1 (nur Wischen) bewegt er sich nicht.
    Habe testweise den Bedienhebel getauscht, Fehler blieb gleich.
    Was könnte hier mein Problem sein?
    Danke und lg
    Hallo Selti,
    ich kenne keine Möglichkeit der Codierung, aber du könntest testweise versuchen eins der drei heizelemente abzustecken und zu isolieren. Wenn du mit dem Fehlerspeichereintrag leben kannst hast du so die Leistung auf 2/3 limitiert.
    lg Johannes
    Hallo und danke für die Rückmeldung,
    Deine Aussage deckt sich nicht mit dem Ausgangspost auf Seite 1, ich zitiere: "Die maximale Heizleistung beträgt 2,1 kW, das entspricht 150 A Stromaufnahme."
    Ich habe keine Probleme mit Batteriespannung etc (Sie kann auch nicht zu kochen beginnen nur weil die Lima belastet wird, im schlimmsten Fall wird sie langsam leer.) Ich vermute dass mein Zuheizer im Idealfall schon die 150A erreichen sollte.
    lg
    Hallo Leute,
    Ich bin durch mein Zuheizer-Problem auf diesen Thread aufmerksam geworden und werde euch kurz meine Symptome schildern:
    Mein 318d aus 2005 hatte einen defekten Zuheizer, da nachlöten nichts brachte habe ich einen gebrauchten und laut Verkäufer funktionstüchtigen Zuheizer gekauft. Da auch dieser nicht funktionierte habe ich ihn zerlegt und die bekannten kalten Lötstellen gefunden. Habe somit wieder nachgelötet und der Zuheizer funktierte, laut Zangenamperemeter zog er zwischen 140 und 145A.
    Einen Tag später habe ich zu Kontrolle nochmal gemessen, die Stromaufnahme lag nur mehr bei 82-83A, trotz gleichen Temperaturverhältnissen. Auch eine Ansteuerung über INPA bringt keinen höheren Strom. Ich habe jetzt die Heizelemente nachgemessen, sie liegen alle zwischen 0,3 und 0,4 Ohm.
    Weiß jemand von euch was hier das Problem sein könnte?
    Danke und lg aus Österreich
    Johannes
