Okay, ist sowas hier nicht erlaubt?
Beiträge von ChrisB
Hab mal ein paar Bilder angehangen, die Sitzbelegungsmatte steht an, weil ich den Stecker gezogen habe.
Habe noch versucht mit NCSExpert eine leere .MAN ans Steuergerät geschickt, leider kam ein Error.
Bemühe mich jetzt um ein anderes Steuergerät und hoffe dass ich das Problem gelöst bekomme.
Kann wenns relevant ist dann eine Anleitung zu schreiben. -
Hallo zusammen, konnte leider über die Suchfunktion nichts zu meinem Thema finden.
Die Airbag-Leuchte leuchtet bei mir Rot. Hab das ganze mal mit Inpa ausgelesen und Fehlercode 240 bekommen, was für mich erstmal auf ein Defekt des Steuergeräts hindeutet.
Um das ganze genauer zu überprüfen, habe ich die Sitzbelegungsmatte der Beifahrersitzes abgeklemmt um zu schauen, ob ein neuer Fehler auftritt.
Dies war auch der Fall, die Sitzbelegungsmatte wurde als Fehler rausgeworfen, damit konnte ich meinen ersten Verdacht erstmal weiter nachgehen.
Anschließend habe ich dann die Batterie abgeklemmt und nach paar Minuten wieder angeklemmt, hat leider auch nichts gebracht.Auf Grund meiner aktuellen Arbeitssituation fehlt mir momentan die Zeit die Mittelkonsole auseinander zu bauen, das würde ich erst Ende des Monats hinkriegen um ans Steuergerät zu kommen.
Gibt es mit INPA/NCS-Expert Möglichkeiten dem ganzen Weiter nachzugehen?
Aufgefallen ist mir auch das ZK6 nicht leuchtet, aber in der Diagnose alle Zündkreise, auch ZK6 i.O. zu scheinen sein.Ggf. würde ich auch ein neues gebrauchtes Steuergerät bestellen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Viele Grüße
Chris
Danke, werde dann mal zu BMW fahren
Regensensor? Wenn es nicht regnet, wischt der auch nicht. Ein mal wischt er nur um zu zeigen das er aktiv ist und nach Sensor arbeitet.
Ja der funktioniert dann wahrscheinlich nicht. Hab vergessen zu erwähnen, dass das bei Regen genauso ist.
Wo sitzt der eigentlich und wo kann ich einen nachbestellen? -
Guten Tag,
leider habe ich zu meinem gesuchten Thema kein Thread gefunden.
Wenn ich meinen Scheibenwischer auf die erste Stufe stelle (alle paar Sekunden wischen)
wischt mein Scheibenwischer nur einmal und hört dann auf. Wenn ich die Schnelligkeit des Wischens am Rädchen nach oben stelle, wischt er auch nur einmal und danach nicht mehr.
Habt ihr eine Vermutung woran das liegen könnte?Danke im Voraus
Technische Daten: 320ci Coupé, Baujahr 2002/02, kein automatischer Scheibenwischer (meines Wissens)
Hallo, die Nummer 1 passt. Ob ori Teil, Gebraucht oder Nabau ist deine Entscheidung, über die Tn. solltest was finden.
suche allerdings nicht nach einen Serien MSD, suche was für mehr Sound;)
Edit: BJ 02/02
Moin zusammen,
suche einen passenden MSD für meinen e46 320ci Coupé. Habe leider keine threads zu diesem Thema gefunden. Verbaut habe ich derzeit einen Magnaflow Sport ESD (HSN: MF6-Kit-PCG2015). Am besten mit EG-Genehmigung oder ABE. Danke im Voraus!
