Ja, dass ich eine Sicherung falsch wieder eingesteckt habe, kann ich nicht ausschließen.
Die Frage ist welche?
Wenn es hilfreich ist, kann ich ja mal ein Bild vom Sicherungskasten machen.
Viele Grüße
Viele Grüße
Ich habe die Batterie komplett abgeklemmt, anschließend die Zündung eingeschaltet und ein paar Versorger eingeschaltet. Nach ca. 1 Stunde habe ich die Batterie wieder abgeklemmt.
Viele Grüße
Hallo, ich habe im Zuge eines Problems mit meinem Xenonbrenner mal alle meine Sicherungen angesehen. Sie wurden rausgezogen und wieder hineingesteckt. Mehr habe ich nicht gemacht. Nun läutet die Anzeige für den Tempomat. Dieser funktioniert nicht. Der Bordcomputer funktioniert ebenfalls nicht.
Es handelt sich um einen E46 Touring 316i mit 135000 km.
Ein Reset habe ich bereits durchgeführt.
Hat jemand eine Idee?
Ich habe mir im www ein Kombigerät zugelegt. Dieses beinhaltet das Steuergerät sowie das Zündgerät in einen. Das funktioniert perfekt.
Dabei musste ich nicht das alte Steuergerät ausbauen.
Das neue Gerät wird einfach an den Kabelbaum geklemmt (Strom) und an den Brenner geklemmt.
Danke für Eure Hilfe!
Na mal sehen, vielleicht hat ja noch jemand eine Idee
Ich habe das nicht böse gemeint. Ich war nur über den Arbeitsaufwand überrascht, da ich damit nicht gerechnet habe.
Vielen Dank nochmal!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich wuss wirklich zum wechseln des Steuergerätes für das Xenonlicht den Scheinwerfer ausbauen?
Das hatte ich bisher nirgends gelesen.
Mal schauen wie ich das hinbekomme.
Viele Grüße
Hallo, ich habe einen E46 316i Touring. Mein linkes Xenonlicht ist defekt. Die Xenonbrenner habe ich schon gewechselt. Die sind in Ordnung. Nun möchte ich gerne mein linkes Xenon Steuergerät gegen das rechte wechseln um zu sehen ob das linke defekt ist.
Die 2 sichtbaren Schrauben habe ich ab. Nun weiß ich jedoch nicht weiter. Wie bekomme ich das Steuergerät weiter ausgebaut.
Es wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Viele Grüße
