also Leute bin gerade an der Fehlersuche dran und habe festgestellt dass bei mir (siehe Bild) ein stopfen fehlt, laut der Anleitung von "niemand"... kann das sein ?
Beiträge von JimmyJackson31
Jungs vielen Dank für eure schnelle Antwort.
Werde das alles mal überprüfen und euch dann Informieren.Grüße
Hier mal die ausgelesenen Fehlercodes die mit der zeit nach und nach kamen:
P1501 Kraftstoffpumpenrelais-J17 Kurzschluss nach Masse
P0171 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
P0174 Bank2,Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
P0301 Zylinder 1 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0302 Zylinder 2 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0303 Zylinder 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0305 Zylinder 5 Verbrennungsaussetzer erkanntP0313 Verbrennungsaussetzer erkannt Grund: Kraftstoffmangel
vorerst, ich bin neu hier im Forum und brauche dringend Hilfe von euch und hoffe dass ich hier richtig bin
Seit letztes Jahr besitze ich wiedermal einen geliebten BMW E46 330i SMG bhj. 2003. Karosse 155tkm Motor 23tkm.
Das Fahrzeug hatte mal einen G-Power Kompressor verbaut also heißt auch die ganze Elektronik ( Steuergerät) ist von G-Power. Nach einem Kolbenfresser wurde der Motor General überholt und der Kompressor wurde ausgebaut. Die Elektronik ist aber noch vorhanden.
Nun zum Problem:
Seit Kauf leuchtet ab und zu die MKL ( meistens geht sie im stand an wenn der Motor läuft). Habe das ausgelesen und im Fehlerspeicher stand Mischverhältnis zu gering, Bank 1 Bank 2. löschte dieses und testete das ganze weiter... nach einigen km kam wieder die Kontrolleuchte, ausgelesen und folgende Fehler waren vermerkt: Antriebsstrang Zylinder 1 2 und 3 Fehlzündung erkannt. Also neue Zündspulen und Zündkerzen verbaut. Leider ohne erfolg... Fehlermeldung Bank 1 und 2 kam nach einigen km wieder. Jetzt habe ich die Lambdasonden Bank 1 und 2 erneuert, komplette Schläuche überprüft, ob irgendwo Falschluft gezogen wird, ohne Erfolg.
Könnte das an der Elektronik liegen? das einfach falsche Werte programmiert sind?
HAbe auch schon das probplem gehabt dass im TAcho alles anging ( MKL, ELMS, Handbremse, alles in gelb also). Nach an und aus machen war alles weg bis auf die MKL... =(
Das Ding ist halt, dass der Motor ja komplett General überholt worden ist... und ich mir nicht vorstellen kann, dass der LMM defekt ist....
Brauche euren rat.
HELP ME
