Danke.
Beiträge von DaniSahne
Ich benötige neue Bremssattel für die VA von meinen BMW.
Hatte mir auf Daparto einige angeschaut, aber war mir noch unsicher welche ich kaufen soll.
Die Hersteller sind NK wo oft noch eine Pfandgebühr geleistet werden muss und LOTT Autoteile, was aus einem Set besteht +++- Pfandfrei
- Erstausrüsterqualität
LOTT Autoteile: https://www.lott.de/de/i595958h16m3397t15454?from=grp
NK: https://www.daparto.de/Teilenu…leId=269870538&country=DE
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/NK/2115173
Mit freundlichen Grüßen
Gegen ATE ist ja nichts zu sagen sofern das zeug nicht gefälscht ist. Aber was erwartest du von einem Satz Bremsen für 2 Achsen für den Preis von 2 vernünftigen Scheiben für die VA?
Ist dir dein Leben wirklich so viel wert? Das kann nur Schrott sein und die Scheiben sind wahrscheinlich nach der ersten kräftigeren Bremsung krumm.
Danke für deine Rückmeldung.
Der Artikel von Bandel wurde über 677x verkauft, da war ich der Meinung es kann nicht so schlecht von der Qualität sein.
Kannst du mir ein Bremsensatz empfehlen ?Freundliche Grüße
Guten Abend,
Ich möchte mir ein Bremsensatz kaufen und mal in die Runde fragen was von Preis/Leistung zu empfehlen ist ?
Ein Set was ich mir angeschaut hatte war auf EBAY von BANDEL.
Dazu kommt noch ein Bremsbackensatz für die Feststellbremse und Zubehör von ATE.
Ich wollte nicht unbedingt ein ATE Bremsensatz kaufen, weil es mir zu teuer ist und ich dafür zu wenig fahre.Links;
https://www.ebay.de/itm/4-BREM…59f1e5:g:SSUAAOSwxCxT9vzL
https://www.amazon.de/gp/product/B0068MJW8U/ref=ox_sc_act_title_3?s...
https://www.amazon.de/ATE-650379-03-0137-0379-2-Bremsbackensatz-Fes...
https://www.amazon.de/gp/product/B017HUCFV2/ref=ox_sc_act_title_2?s...
https://www.amazon.de/gp/product/B07LB1M88W/ref=crt_ewc_title_dp_1?...Freundliche Grüße
* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt. -
Abend miteinander,
Ich war heute bei der DEKRA, weil ich TÜV erneuern wollte.
Hat aber leider wegen 3 Mängeln nicht geklappt.1.Handbremse zu schwach.
2.AU Werte nicht erreicht, wegen Lambdasonde.
3. Lichttest, das linke Xenonlicht war nicht korrekt eingestellt bzw der Lichtkegel (Breite) hat nicht gestimmt.
Die Brenner, Streuscheiben und Höhenverstellung sind neu.Meine Frage;
Der Werkstattmeister (keine Vertragswerkstatt) wollte für die Licht Einstellung, 30€ haben.
Ich wollte fragen ob dieser Preis überhaupt gerechtfertigt ist ?
Soweit ich weiß, wird das Licht in die Grundeinstellung gebracht und neu eingestellt.
Aber ob dass so ein großer Aufwand ist ?Nächster Punkt wäre die AU.
Leider hat eine Lambdasonde nicht funktioniert.
Ich bin 4 Tage mit dem BMW nicht gefahren und bis zur DEKRA waren es auch nur 4 Km.
Kann die AU deswegen nicht funktioniert haben weil der Motor noch kalt gewesen war ?
Wir hatten dieses Problem schon einmal im Freundeskreis gehabt, aber der Prüfer meinte direkt die Sonde ist kaputt und durchgefallen..Freundliche Grüße
DaniSahne
das sollte kommen.beim draufschieben musst nur schieben, die verriegelung musst dazu nicht "ziehen". dann kommt auch iwann das klick-geräusch im optimalfall^^
Alles klar ich werde es morgen probieren wenn nicht, muss eben die Einspritzanlage ab damit ich es mit mehr Druck einstecken kann .
der muss schon "richtig" draufsitzen. beim ziehen darf der auf keinen fall abgehen.
darf nur ab wenn du die entriegelung nach hinten ziehst, und selbst dan isses immer ein gewurstel in der ecke :Xeinfach richtig bis zum anschlag draufzimmern
Wird diese Entriegelung bevor ich den Schlauch draufdrücke eingedrückt oder bleibt die Entriegelung draußen ?
Bzw. kommt das magische *klick* Geräusch beim einrasten ?
Dani -
da hat ja echt jemand (fast) meinen alten nick übernommen :'D
in deinem fahrzeug: nirgendwo. deshalb ist da auch ein blindstopfen drauf. ich würde vermuten der ist für das ventil der abgasklappe beim 330er. der kabelbaum ist nur einfach der selbe, deshalb ist der stecker bei dir unbenutzt.Herzlichen Dank.
Ja ist auch schon immer mein Nickname
Ich dachte mir heute wirklich nur ... wo kommt dieser Stecker bloß hin ?!Ich hätte noch eine Frage und zwar zum
13537548987
Ich habe diesen Schlauch wieder auf die Einspritzanlage eingesteckt,
Als ich aber kontrolliert habe ob der Schlauch fest ansitzt, ging er wieder (zu) leicht ab.
Ist das normal oder muss der Schlauch auf deutsch gesagt "Bombenfest" sein ?
Ich habe nur Sorge das mir der Schlauch sonst abspringt beim starten und das ganze Benzin sich im Motorraum verteilt.
Dani -
Kann mir bitte jemand sagen wo dieser Stecker angeschlossen wird ?
Dani -
Der kommt in das Loch, womit man das Schwungrad abstecken kann.
Bau zusammen
Danke Kall3,
Hatte nur Sorge gehabt falls, dort Dreck oder Flüssigkeiten hineingelangen das etwas beschädigt wird.
Und möchte nicht wieder die Ansaugbrücke wegen diesem Verschlussstopfen abmontieren.
Daniel
