danke euch allen...
Ich lasse heute die Fehler lesen und die Spannung messen mal schauen was dabei raus kommt.
Beiträge von Stryker442
Evtl ist die Ladespannung auch zu hoch und deswegen die Lampe an, dann fährt man am besten weiter bis endgültig alles in der Bordelektronik gegrillt ist!
Ne also ernsthaft, Fehler auslesen, Bordspannung mal messen!
ich habe gestern meinen LMM überprüft der ist bei mir definitiv kaputt. Habe ihn beilaufendem Motor abgesteckt und wieder angesteckt ( hat sich nicht geändert) so wie ich es hier oft gelesen habe heisst das das er keine Funktion hat und warscheinlich schon seit längerem nicht funktioniert. Fehlerspeicher lasse ich am Dienstag lesen und kontrolliere auch mal die Spannung an der Batterie.
Hallo Leute,
mein E46 318i Bj 2003 macht mal wieder Probleme. In letzter Zeit zieht der Wagen schlecht. Das heisst ich gebe Gas aber er braucht bis er die Power erreicht. Ich habe gestern die Zündkerzen gewechselt dann habe ich den luftmassenmesser ausgebaut und den Filter nebendran sauber gemacht alles wieder eingebau.... dachte das es eventuell die Zündkerzen sind aber naja
Hat einer von euch eine Idee ? Weis nicht woran es liegen könnte
Und manchmal beim fahren spinnt auch der Spritverbrauch Anzeiger z.b. gestern bin den Berg runter gefahren im 2 Gang. Fuß weg von der Kupplung = motorbremse kommen lassen normalerweise sollte ja der verbauch bei 0 sein bin so gefahren und die Anzeige sprang ohne das ich aufs Gas drückte von 0 auf 10 dann 0 dann wieder 10 Esel kurz auf 10 und dann wieder auf 0 und blieb so.
Ps. Meine Batterie Lampe leuchtet aber selber macht sie 0 Probleme weiß nicht ob das eine wichtige info wäre.
