Danke dir! ![]()
Beiträge von YDZ61
Alles anzeigen
Bosch EV1 ist der Stecker der auf den Rückfahrlichtschalter passt. Im ETK hab ich ihn nicht gefunden. Also aus nem Schlachter holen oder den EV1 Stecker kaufen.
Hier zwei Links die dir vielleicht weiterhelfen. Dauert schon ein bisschen bis man überblickt was man alles braucht.
5 Gang: Link
6 Gang: LinkBei dem 6 Gang Link findest du auch ne Excel wo alle Teile aufgelistet sind die man brauchen könnte.
Danke dir
Eine Frage noch?? Welche 2 PIN's muss ich an Stecker verkabeln? Also von wo kommen die Kabel dann zu dem EV1 Stecker?? -
TIS und ETK vom Schalter zum Suchen nutzen.
Hab ich nicht so ganz verstanden was du meinst..
Rückfahrlichtschalter is aber so oder nicht in dem Kabelbaum drin, den wirst separat ziehen und verkabeln müssen.
Hast du da eine Teilenummer da oder ein link welchen ich genau bräuchte?
Was meinst du mit "Pedale"?
Nehmen und Geberzylinder?Bezüglich deiner Annahme du müsstest etwas brücken:
Ich würde an deiner Stelle jemanden suchen der dir die Software vom Schalter Flasht.Ja
Hab da jemanden, der mir das über Software macht. -
- Servus,
Hab da mal eine Frage zum Umbau.
Ich habe ein "Umbau-Set" gekauft. Darin sind:
Getriebe, Zweimassenschwungrad, kardanwelle, Differential, Pedale, Bremsflüssifkeitsbehälter, Gestänge, Kupplung.Meine Frage ist, brauche ich noch irgendwelche Teile? Und, ich habe gelesen, dass man die EWS und/oder DME überbrücken muss, sodass das Steuergerät meint, es wäre im "P". Wie mache ich das?
Und noch eine Frage: am Schaltgetriebe ist ein Stecker für den Rückwärtsgang. Muss ich ein ganzen Kabelbaum einbauen oder wie muss ich das verkabeln?
