Okay dann werde ich mal einen Termin machen. ![]()
Beiträge von R.K10
Okay vielen Dank für die Antwort
Hallo ihr Lieben, BMW e46 320i
habe mal wieder ein Problem und benötige Hilfe.
Folgendes ich habe heute mein Lenkgetriebe getauscht + Hydraulikpumpe.
Jetzt habe ich kein Plan was genau die Mittelstellung ist. Ich habe nach rechts 1 1/2 und nach link fast 2 Umdrehungen. Ware es einfacher wenn ich das Axialgelenk Ausbau, Kreuzgelenk abnehme und mit einem Messschieber links und recht die selben Abstände Messe und dann das Lenkrad gerade mache und das Kreuzgelenk wieder festmache. Oder gibt es da eine bessere Lösung.
Die Markierungen bzw. Das Plastik was auf dem Lenkgetriebe steckt war bei Lieferung ab.. kein Neuteil..
ODER sollte das direkt die Werkstatt machen mit der Achsvermessung ?
liebe Grüße und bleibt gesund
Hallo lieber Andy..
das Thema liegt ja etwas länger zurück aber leider habe ich genau das selbe Problem.
Ich hab keine Markierungen mehr bzw. Die Plastikabdeckung was darauf gesteckt ist war bei der Lieferung nicht mehr am Lenkgetriebe und muss jetzt Irgendwie Die Mittelstellung herausfinden. Könnte das passen wenn ich links und recht messe das auf beiden Seiten der Abstand gleich ist? Hoffe du kannst mir sagen wie es bei dir ausgegangen ist und nachdem du es mit den Markierungen gemacht hast wie die Abstände auf den beiden Seiten ist.
Ganz liebe Grüße Robin
bleib gesund
