Beiträge von Andreas Z.
    Hallo zusammen
    Ich habe ein problem mit meinen e46 316ti (N42 Motor, 198000km von 2001) nämlich im kalten zustand beim Beschleundigen fängt das Auto an zurückeln und zubocken(ist auch im stand bei ruckartigen gas geben bemerkbar bzw.nimmt dann schlecht gas an) jedoch nur bis ca. 2500 min dabei fängst die Motorkontrollleucht an zublinken diese geht nach eingigen sekunden wieder aus doch letztens blieb sie an darauf hin habe ich den Fehler ausgelesen also Fehler wurde vermerkt: p1343 1 Zylinder fehlzündung mit abschaltung.
    Ich habe breits neue Zündkerzen, Zündspulen, Luftmassenmassenmesser und einspritzdüse auf den 1 Zylinder gewechselt jedoch alles ohne erfolg.
    Allerdings ist mir aufgefallen sobald der Luftmassenmesser nicht angeschlossen ist ist das problem komlett weg.
    Ich hoffe das mir jemand weiter helfen kann
    MFG Andreas
    Ich habe schon seit längeren ein Problem mit meinen E46 Compact 316ti Baujahr 2001 mit dem N42 Motor(ca. 194000km) nähmlich tritt das Problem nur im Warmenzustand auf dann hört es sich im stand so an als würde sich der Motor bei kleinen gasstößen verschlucken würde unter der fahrt merkt man dies beim auskuppeln und erneut last geben da rückelt das Auto im Niedrignen Drehzahlbereicht(bis ca.2000 min) im Kaltstart tritt das Problem jedoch nicht auf.
    Ich hoffe das mir jemand bei diesem Problem helfen kann schon mal Vielen Dank im vorraus
    MFG Andreas
