Ich werde es sehen. Er ist zur Korrektur nochmals in der Werkstatt und wenn die es nicht hinbekommen bringe ich ihn zum freunlichen un stelle es der werkstatt in Rechnung.
Beiträge von Hendrik323
Anscheinend schon er hat mir ein Foto gemacht von der alten und der neuen Kette im Vergleich.
Wenn man keine Probleme hat, lässt man sich halt welche einbauen.
Unfähiges Personal...
Denke ich auch
Warum lässt man eig die Steuerkette wechseln bei dem Motor?
Nur weil zuviel Geld über war, oder weil sie defekt war?Steuerzeiten verstellen sich nicht einfach so.
Beim M52TU sollte man beim Steuerzeiten einstellen keine glatte null sein. Gehört schon bisschen was dazu.Weil sie gerasselt hatte und sich um ca 1 1/2 glieder gelängt hatte, deswegen hab ich sie wechseln lassen sicher ist sicher.
Dachte eigentlich das Bosch-Service schon was auf die Kette bekommt aber ich wurde anscheinend eines anderen belehrt.
- Hallo ich bin Hendrik und fahre ein 323ci Bj.99 170 PS Laufleistung 147000 km M52b25tü und habe folgendes Problem.
- Ich habe vor einer Woche die Steuerkette wechseln lassen und hab seit dem immer wieder den "Fehler 67 VANOS Einlasseite Endlage nicht erreicht" im Fehlerspeicher. Dadurch hab ich null Leistung bis 4000U/min
- Ich war schon einmal wieder bei der Werkstatt die Steuerzeiten einstellen lassen da diese sich laut dem KFZler verstellt haben aber das das mal passieren könnte.
- Jetzt ist der Fehler wieder drin und am Telefon meine die Werkstatt das irgendwas defekt sei.
- Das Auto lief vor dem Werkstattbesuch noch normal und ich hatte 4 Monate zuvor die Dichtringe der Vanos getauscht und den Nochenwellensensor auf der Einlasseite
- Was könnte das Problem sein?
Danke im vorraus
