Im kickdown geht die anzeige auf 20l rauf.
Im durchschnitt komme ich mit angeschlossenem llm 650km, wenn ich den llm abstecke ca 900km mit einem tank
Beiträge von Raph1kx
<p>
</p>
danke für deine ausführlichen antworten
Werde ich beides probieren.
kannst du mir die Funktion der KGE und Unterdruckschläuche erklären bzw in wie weit das mit dem sporadischen Leistungsverlust zu tun hat?! -
Hallo
Einmal in einer Fachwerkstatt und später mit Carly. Beides das gleiche Ergebnis.
Nein da wurde noch nichts gemacht. -
Hallo Gruppe
Ich habe vor einiger Zeit meinen Turbo von einem Mechaniker Meister tauschen lassen. Soweit alles gut. Nach ca 2 Monaten hat er kurz blau geraucht und ich hatte wieder einen extremen Leistungsverlust. In der Werkstatt rauchte er dann nicht mehr und der Leistungsverlust trat nur manchmal aus. Laut Diagnose sind nur die Glühkerzen defekt. Er springt aber immer ohne Probleme an. Wenn der Leistungsverlust auftritt hat er gefühlt 50 PS. Der LMM wurde getauscht, hat aber nichts gebracht. Wenn ich ihn abstecke tritt der Fehler zwar nicht so oft auf und er braucht weniger Diesel aber der
Leistungsverlust ist trotzdem manchmal da. Der ausbau der DrallKlappen hat auch nichts gebracht.
Ich wäre sehr dankbar um konstruktive Antworten und Erfahrungen.Mit freundlichen Grüßen
