Hallo Zusammen,
mein E46 318i 2001er zeigt folgendes Problem:
Im Kombiinstrument leuchten (sowohl bei Zündung an als auch gestartetem Motor) die Kotrolleuchten für DSC (gelb) und Handbremse (rot).
Ich habe mit IN*A den Fehlerspeicher gelesen, dieser besagt:
2 Fehler im Fehlerspeicher des DSC MK60:
17FE unbekannter Fehlerort
5DF5 Steuergerät Fehler Intern
Fehler momentan vorhanden.
-ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00
-RTA aktiv 1.00
-Run-Up Mode 1.00
-der Rest 0.00
Bei Bedarf kann ich den genauen Fehlerbericht anhängen.
Nachdem ich mich durch einige Forenbeiträge gelesen habe, wurde folgendes getestet:
-ABS-Sensoren gecheckt; während der Fahrt liefern alle Sensoren plausible werte.
-Bremsverschleißsensoren durchgemessen: sowohl Vorne als auch Hinten OK, Kontakt geschlossen.
-Bremsflüssigkeitsschaltet durchgemessen: funktioniert.
-Bremsflüssigkeitsstand OK
-Handbremsschalter OK
-drücken des DSC Schalters keine Reaktion
Hat jemand einen Tipp was ich noch probieren kann, bzw. kenn jemand die oben genannten Fehler in Kombination?
Für eure Unterstützung schon einmal vielen Dank
Tom
