also aktuell hast du ja den Fehler auf der Auslassseite, wenn du die Ventile miteinander tauschst und der Fehler wandert auf die Einlassseite dann ist das Vanosventil defekt. ich würde dir auch raten, beide zu erneuern.
Beiträge von E46_M3
Am besten markierst du dir die Magnetventile ( von mir aus: oben/ unten) Diese stecken vorne im Zylinderkopf. Schraubst du die Halter für die Ventile ab und baust den oberen nach unten und den unteren nach oben.
Tausch mal die Vanos Ventile Einlass mit Auslass und schau mal ob der Fehler von Auslass zu Einlass wechselt, wenn es der Fall ist. dann musst du das Vanos Ventil erneuern.
