Beiträge von Kruemel0022
    Am besten markierst du dir die Magnetventile ( von mir aus: oben/ unten) Diese stecken vorne im Zylinderkopf. Schraubst du die Halter für die Ventile ab und baust den oberen nach unten und den unteren nach oben.
    alles klar wo sie sind weis ich ja :)
    Habe mir jetzt erstmal den Sensor bestellt der wird morgen da sein und dann werde ich den erstmal Tauschen wen er dann immer noch Probleme macht werde ich deinen Tipp mal Versuchen.
    Das heist also wen ich die mal Tausche und der Fehler dann immer noch da ist brauche ich neue Ventile :(
    Tausch mal die Vanos Ventile Einlass mit Auslass und schau mal ob der Fehler von Auslass zu Einlass wechselt, wenn es der Fall ist. dann musst du das Vanos Ventil erneuern.
    Meinst du die Stecker mal vertauschen oder die Ventile selbst mal von links nach rechts Tauschen ?
    @niemand
    Also heist es wohl doch wieder in die Werkstatt.
    wollte halt erstmal selbst den Auslasssensor Tauschen weil ein Stecker und eine schraube bekomme ich noch hin.
    bin mir halt nicht sicher wo er genau ist.
    schade aber Trotzdem danke
    @Hein_Bloed
    Danke für das Angebote aber solange ich nicht weis wo er genau er sitzt werde ich mir auch keinen Kaufen habe ja leider keine Korekte Antwort darauf bekommen
    Erstmal Danke für die Antwort
    Wo die Sensoren liegen das weis ich ja so ungefähr die Frage war ja ob der auslass links liegt und der einlass rechts oder umgekehrt.
    Weil im internet habe ich einmal links einmal recht gelesen deswegen bin ich ein bissl verwirrt
    Hallo zusammen
    Besitze ein e46 316ti compact und habe folgendes Problem.
    Seit ca. 2 Wochen Läuft der kleine nicht mehr rund angefangen hat es damit das er sehr unruhig läuft teilweise fährt er wie ein Traktor nimmt nicht richtig das Gas an und läuft Teilweise nur auf 3 Zylinder zumindest kommt es mir so vor und die MKL ist Dauerhaft an.
    Ich also zur Werkstatt meines Vertrauens dort hat man dann Festgestellt das die Zündspulen ok sind ich aber im Schacht 2 und 3 sehr viel Öl hatte daraufhin wurde die Ventildeckeldichtung Getauscht.
    1 Tag ist er super gelaufen und zack wieder die selben Symptome.
    Habe ihn daraufhin mal auslesen lassen und folgenden Fehler bekommen ( Bild1)
    Die Fehler lassen sich auch nicht löschen.
    Ich Würde gerne den Auslassnockenwellensensor selbst Tauschen habe gelesen das es kein Großer Akt sein soll.
    Nun meine Frage wo genau sitzt dieser Auslasssensor bei mir? Links oder Rechts
    (Bild 2)
    habe mich schon echt tot gesucht im Internet
    und wollte mir Diesen bei Ebay holen
    https://www.ebay.de/itm/HELLA-…12b2cd:g:1FcAAOSwxctdjaPA
    Hoffe das damit die Motor Probleme weg sind. Und die MKL aus ist.
    Alternativ habe ich auch was gelesen das es an den Zündkerzenrohren liegen kann will es aber erstmal mit dem Sensor versuchen.
    hoffe ihr könnt mir helfen und mir sagen wo dieser genau liegt.
