herzlichen Dank für Eure Infos. Gruß Betty
Beiträge von Betty
Mensch das ich ja prima. Danke für die schnelle Antwort.
Aber wo bekomme ich derartigen Aufkleber ? -
ich erbitte mal Hilfe. Mein E46 hat im KFZ Schein eingetragen 195/65R15 91V.
Hierzu hab ich eine BMW Alufelge und hatte Ganzjahresreifen drauf.
Vor dem Sommer kaufte ich komplett Räder mit 205/60R15 91V.
Da nun der Winter naht muss ich ein Satz Winterreifen haben.Darf ich auf die alte Felge 195/65R15 91H fahren oder muss es 91V sein.
Danke für Eure Hilfe. Gruß Betty -
Nein es war nicht schon immer da. Daher ist die erste Werkstatt nach einem Ölwechsel auf die DISA gekommen.
Blöd, dass das Rasseln danach trotzdem noch da war. Ich würde es machen lassen, wenn es nicht nur so kurzfristig auftreten würde. Aber scheinbar würde das doch teuer werden. Meinst Du viel mehr als 500€ ? -
Hey ist ein BJ 1999.
Die Dicht und wird wohl kein Problem sein.
Muss die Ölwanne dann raus ? Oder muss ich mit dem Geräusch leben ?Danke für Deine Hilfe
Hallo zusammen, seit einiger Zeit macht macht Schatz rasselnde Geräusche.
Die erste Werkstatt hat vorsorglich eine intakte DISA ausgebaut und erneuert.
Leider konnte auch die zweite Werkstatt den Fehler nicht genau finden und "vermutet"
es ist ein Schwellblech in der Ölwanne. Seit kurzem reicht es minimal nach verbranntem
im Innenraum. Man will eine Dichtung erneuern.
Das Geräusch tritt nur auf, wenn die Themperatur aus dem blauen Bereich raus ist
bis in den mittleren Bereich. Danach ist es weg. Hat einer eine Idee ?
Kosten ? Und bitte keine Abkürzungen, da ich techn. sich nicht so versiert bin. Dankeschön.
