Hallo zusammen, suche für meinen E46, (Baujahr 2003, 316i Limousine, Benziner, N42 Motor, Schaltgetriebe) einen Diagnosestecker + Sofware welches unter Windows 7 Home Premium 64 Bit via USB-Anschluss funktioniert. Kann jemand was gutes und preiswertes aus seiner Erfahrung empfehlen? Bei Ebay gibt es etliche verschiedene, da weiß man gar nicht was man kaufen soll. Danke für Eure Feedbacks ![]()
Beiträge von Nils_1982
Du bist sicher die richtigen Schrauben aus- und wieder eingebaut zu haben?
Die Nummer 10 und 11 sicher nicht verwechselt?
https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=01&hg=11&bt=11_3178Habe ich mehrfach kontrolliert, die zwei Schrauben Nr. 11 und die vier Schrauben Nr. 19 sind da wo sie sein müssen, da war ich nicht versehentlich dran. Danke euch für die schnellen Rückmeldungen
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand hierzu eine Einschätzung geben. Nachdem mein E46, 316i mit N42 Motor (Limousine/ Baujahr 2003/ aktuelle Laufleistung 242.000 km
) am Gehäuse der Vakuumpumpe Öl verloren hat, habe ich die beiden Dichtungen erneuert. Die Arbeit hinter dem Motor war etwas kniffelig, hat aber geklappt. Beim Anschrauben der Vakuumpumpe am Motor gab es dann aber Probleme. Die beiden unteren Gehäuseschrauben gingen problemlos, die obere ließ sich nicht komplett festziehen, die Schraube ging die letzten 5 Millimeter einfach nicht rein. Eventuell ist das Gewinde am Motorblock hinüber (ob ich es selber war oder der Vorbesitzer, keine Ahnung
). Da habe ich schon eine große Katastrophe kommen sehen. Habe es dann einfach mal mit einer ca. 5 mm kürzeren Schraube versucht. Die ließ sich gut festziehen. Meine Frage ist nun, kann da was passieren, da ich ja nicht die Original-Schraubenlänge ab Werk, sondern eine kürzere genommen habe? Würde mich über eure Schrauber Erfahrung und Einschätzung freuen. -
Hallo zusammen. Mein E46 mit N42 Motor verliert Kühlflüssigkeit hinten am Motor (unterhalb der Vakuumpumpe). Habe heute mal den Innenraumluftfilterkasten ausgebaut und es mir angeschaut. Ich vermute es sind die Dichtungen der Verschlussplate Nr. 17. Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Tausch, insbesondere wie viel Kühlwasser man vor dem Ausbau ablassen sollte? Gibt es sonst noch besondere "Kniffe" die hilfreich beim Tausch sind? Ersatzteil ist schon bestellt. Danke für eure Unterstützung
Hallo, bei meinem E46 (316i Benziner/ EZ 2003) hatte ich letzten Winter schon das Gefühl, dass die Winterreifen Luft verlieren. Heute alle 4 Felgen (sehen aus wie schwarze Stahlfelgen, sind aber Alufelgen, laut Aufleber auf den Felgen) in einen großen Wasserbehälter getaucht. 3 der 4 Ventile verlieren Luft zwischen Ventil und Felge. 3 von 4 ist schon komisch. Ganz feine Kette kleiner Luftbläschen. Ich frage mich jetzt, sind 3 von 4 Ventilen kaputt? Leider habe ich in den vergangen Jahren immer mal wieder die Felgen mit einem Hammer gelöst wenn die fest saßen
Kann es sein, dass die Felgen dabei mininal verzogen sind und dadurch der Luftverlust am Übergang Felge -> Ventil zustande kommt?
Oder sind es nur die Ventile?
Hatte jemand schonmal das selbe Problem und kann was dazu sagen?
Danke vorab für eure Unterstützung
Guten Tag, fahre einen E46, 316i Limo, BJ 2003 mit N42 Motor. Muss das Kühlsystem entlüften. Der N42 hat 2 Entlüftungsschrauben für das Kühlsystem. Kann mir jemand eine vollständige Beschreibung geben wie bei N42 Motor das Kühlsystem entlüftet werden muss? Gibt es Besonderheiten aufgrund der 2 Entlüftungsschrauben?
Wäre super wenn mir jemand mit einer vollständigen Beschreibung helfen kann. VG Nils
