Also wenn du meinst das des Geräusch kommt wenn ich das Auto hinundher wackel.. Das ist nicht der Fall da hört man nichts.. Ich versuche mal ein Video zu drehen
Beiträge von Pochii
Ui..Danke für den Hinweis! Ein neues Teil welches ich noch nicht kenne. Wieso genau bei unter 20 kmh bzw Rollen und rückwärts fahren? Weiß du das zufällig?
Die Handbremse wurde instand gesetzt zusammen mit der hinteren rechten bremse. Die müssen also inordnung sein.
Das Geräusch ist weg wenn die Bremsen getreten sind.
Wenn man das Rad in der Luft mit der Hand dreht, gibt es kein Wiederstand. Deswegen würde mir gesagt das die bremse ok sei und da nicht's schleift.
Kann ich das selber kontrollieren ob es an der bremse liegt? -
Guten Tag liebe e46 User!
Ich bin neu hier, dies ist mein erster Beitrag.
Und zwar habe ich ein Problem mit meinen
E46, bj 2002, limousine, 193.000 km runter.
Ich habe ein Wuppen, quietchen hinten wenn ich unter 20 kmh fahre bzw Rolle.
Das ist ein quietchendes Geräusch und wuppt. Als wenn zb an der Scheibenbremse an einer Stelle ne Macke ist und es genau an der Stelle das Geräusch gibt bei jeder Umdrehung.
Wip, Wip, Wip, Wip..
Die Bremsen hinten wurden geprüft die sind gut. Das Radlager hinten links wurde erneuert und hinten rechts die bremse wurde auch komplett neu gemacht.
Wenn ich Rückwärts fahre ist das Geräusch sehr aufdringlich Laut und durchgehen.
Beim rechts abbiegen wird das Geräusch auch laute und beim links abbiegen kommen keine Geräusche.
Eine Werkstatt sagte dass, das deferential langsam kommt. Könnten Die Geräusche daher kommen? Das wäre nämlich nen bisschen kostspieliger wenns das deferential ist.
Hat hier schonmal jemand ähnliche oder sogar die gleichen Probleme gehabt?
Ich kenne mich mit Autos nicht so gut aus und kann daher nicht sagen was es noch so sein könnte.Vielen Dank im voraus.
Liebe Grüße
Pochii
