Aktuell nach tausch des Deckels und einer neuen Entlüftungsschraube verliert/verbraucht er nichts… echt komisch
Beiträge von Mickey2011
Die schlechte heizleistung kann von nem zugesezten WT kommen. Die Frontscheibenheizung wird meines Wissen elektrisch zu geheizt.
Und dadurch Kühlwasserverlust?
Ich tippe auf Haarriss im AGB selber.
Den hast du ja augenscheinlich nicht getauscht.
Den habe ich nicht getauscht aber müsste ich dann nicht ne Pfütze unterm Auto haben?
Aktuell bin ich auf Fehlersuche weshalb ich immer wieder Kühlwasser nachfüllen muss. Ein Drucktest hatte einen defekten Kühler zum Vorschein gebracht,
Dieser wurde getauscht und das Problem besteht weiterhin. Deckel vom AGB wurde auch getauscht. ZKD schliesse ich eigentlich aus da hierfür keinerlei Symptome vorliegen.
Jetzt bin ich durch Recherche im Netz auf den Wärmetauscher gestoßen und habe da folgende Frage im Kopf:
Meine Heizung wärmt bei normalen Gebläse nicht wirklich auch nicht wenn die auf 32 Grad steht. Das einzige wo sie richtig warm wird ist wenn ich die Scheibenheizung Lüftung drücke...
dann wird die Lüftung stark und die Luft auch richtig warm...
Sind das Symptome für einen defekten Wärmetauscher ? Kann das mit dem Kühlmittelverlust zusammenhängen?
Habe einen E46 320dA Touring Bj.2004
Aber die Kopfschmerzen bis mal einer abschleppen konnte . Jedes Unternehmen hier im Hochwasser Gebiet mit allen Fahrzeugen am schleppen…
Aber danke allen die an der Lösung meines Problems versucht haben zu helfen.
Das Auto läuft.
Es war der komplette Tank leer!!!
sind 5 Liter jetzt drin und die Anzeige zeigt an er wäre halbvoll -
Wenn der Raildruck keinen Murks macht kann das an nem Injektor liegen?
Hab ich doch Bilder sind paar Kommentare vorher
So nachdem ich jetzt weiß das die vorförderpumpe unterm Auto sitzt hört man sie aufjedenfall mindestens 30 Sekunden
Wäre aufjedenfall besser als die HD Pumpe oder ?
Kann momentan nicht so oft zum Auto. Komme aus dem Kreis Euskirchen hier helfe ich momentan den Hochwasser Menschen
