Beiträge von raz2112
    Komischerweise hat mir der Händler der febi KGE auf Nachfrage mitgeteilt, dass es sehr selten Reklamationen von Kunden gab. Zum Glück lässt sich die Funktionalität leicht überprüfen und ich hab da natürlich in den nächsten Jahren ein Auge drauf.
    Von welchem hersteller ist die neue KGE?
    Neue ist von Vaico.
    .. und welches Kabel war locker?
    Kann ich nicht genau sagen, es war ein rundes Kabel mit nem Verschluss soweit ich mich erinnern kann, evtl der Drosselklappe.
    Ja die war ursprünglich schon verbaut, falls es jetzt wieder Febi ist steht die Baustelle in spätestens 10.000km wieder an :D
    Hat den vorteil man kommt nicht aus der übung beim KGE tausch :thumbsup:
    Man kann immer Pech haben, es ist zumindest kein China No-Name.
    Ah wenn du Übung brauchst kannst meine KGE ja auch mal tauschen🤣🤣🤣 die is ein absoluter Krampf!
    Erstes mal sache von gefühlt 2 Std, beim zweiten und dritten mal ging es in 30-45 Min, gibt schlimmere arbeiten ^^
    Das Problem ist nun endlich gelöst, für die die es interessiert:
    Der unwahrscheinliche Fall, dass die frische KGE defekt war, hat sich bestätigt. Nach dem Ausbau und Einbau einer neuen, entstand wieder ein leichter Unterdruck, wenn man den Öldeckel abgemacht hat und das Trompetengeräusch war weg. Die Blindstopfen wurden ebenfalls gewechselt. Zum unruhigen Lauf war die Ursache lediglich ein nicht fest genug gestecktes Kabel... Danach ließ sich der Wagen wieder normal starten und fahren.
    Jedoch gab es beim Fahren kleine Ruckler, vor allem bei Last. Beim Starten hatte ich auch das Gefühl, der Wagen springt nicht ganz ruhig an, sondern braucht 1-2 Sekunden länger. Nach dem Auslesen war auch die Ursache gefunden: Ein einzelner Zylinder hatte Zündaussetzer. Nach dem Tausch der Zündspule, war dies ebenfalls behoben.
    Jetzt läuft er wieder seidenweich, wie man es von einem 6-Zylinder gewohnt ist! Keine Ruckler, volle Leistung und keine Probleme beim Start mehr. Mal schauen, wo die Reise noch hinführt, aktuell hat er 230.000km.
    Da Ganze war wohl ein Haufen Pech, da mehrere Komponenten kaputt waren bzw. neue Ursachen aufgetreten sind.
    Hallo Leute, bin leider schon fast am Verzweifeln...
    BMW E46 323i mit M52TU Motor.
    Folgendes war zuerst:
    • Ganz kurzes Ruckeln beim Gas geben nur kurz unter ca. 2000 Umdrehungen, nie direkt beim Anfahren
    • Beim Anrollen an die Ampel fing die Drehzahl an wie ein Metronom zu spinnen, erst kleinere Ausschläge dann immer größere bis fast zum Motor abwürgen
    • Sobald ich kurz ausgekuppelt Gas gegeben hab, hat er sich wieder gefangen und die Drehzahl war wieder ganz normal und ruhig bei ca. 600 Umdrehungen
    • Diese Symptome kamen nicht immer, nur manchmal
    • Gefühlt kein Leistungsverlust, kein erhöhter Benzinverbrauch etc.
    Fehlerspeicher im März ausgelesen in der Werkstatt:
    • Lambdasonde Bank 1 und Bank 2
    • Luftmassenmesser (wurde vor einigen Jahren durch einen gescheiten getauscht mit Draht, weiß nicht mehr welcher Hersteller)
    • Zündkreis Zyl 1, 2, 5, 6
    Im Dezember bereits ein mal ausgemessen, da stand drinnen:
    • Luftmassenmesser
    Beim Abstecken vom LMM hat er definitiv eine Veränderung bewirkt, das heißt er ist zumindest nicht ganz hinüber. Fahren ohne LMM hat keinen Unterschied gemacht von den Symptomen her.
    Zündkerzen wurden alle vor 6 Monaten ca gewechselt, waren komplett sauber ohne Rückstände.
    Dann kam ich durch ein Video drauf, die KGE zu testen indem man bei Laufenden Motor die Ölkappe abschraubt. Es kam ein Trompetengeräusch. Es wurde auch beschrieben, dass eine kaputte KGE genau die Fehlermeldungen LMM und Lambdasonde verursacht.
    Haben dann ein KGE Set von Febi bestellt, alles ausgebaut und gesehen, dass der eine Schlauch, der über der Ansaugbrücke verläuft, einen großen Riss in der Mitte hatte. Die alte KGE sah innen tatsächlich bis auf ganz leichten Dreck noch gut aus, Drosselklappe und DISA waren komplett sauber. Haben Drosselklappe, DISA und Leerlaufregler mit Bremsenreiniger durchgepustet.
    So nach dem KGE Wechsel und Zusammenbau sowie ein erneutes komplett ausbauen und wieder alle Anschlüsse prüfen ist es nun noch kaputter als zuvor:
    • Er startet bereits unruhig, hält sich dann aber einigermaßen bei erhöhten 1100 Umdrehungen und geht nicht weiter runter im Leerlauf
    • Beim Gas geben ruckelt er stark und stirbt dann relativ schnell ab
    Komischerweise ist immer noch im Leerlauf wenn man den Öldeckel abmacht 1:1 das gleiche Trompetengeräusch zu hören trotz KGE Tausch...
    Was ich in Foren gelesen habe zum Thema abwürgen beim Gas geben und unruhiger Motor:
    1. Nockenwelleneinlass- und Auslassensor tauschen
    2. Benzinpumpe
    3. LMM
    4. Zündspulen
    5. Falschluft
    6. Lambdasonde (?)
    Hat jemand eine Idee, was davon diese Symptome verursachen kann?
    Danke!
