Danke für die Info, Peter,
das habe ich vorhin auch in der Bucht festgestellt, daß für die Großen Motorisierten Radlager vorne und hinten gleich sind.
Wird nicht der einzige Lagerwechsel bleiben, der hat eh schon 224.000 Km runter.
Albert
Albert
Hi, Danke an euch, Nabe Febi und Lager FAG ist bestellt. Da ich mir als Rentner sonst ja nix gönne, sind je 1 Satz Innen/Außen- und Schlagabzieher unterwegs.
Für ein paar Lager abziehen reichts allemal, zumal es auch Gefrierschrank und Gasbrenner gibt.
LG
Danke Stefan, Lager von FAG ist bestellt,
LG
Hallo Miteinander,
mein Radlager hinten links hat sich verabschiedet und muß ausgetauscht werden. Laut TIS gibt es 2 Größen, je 75 mm und 85 mm Außendurchmesser.
Weiß von euch jemand, welches das Richtige ist?
Fahrzeugdaten sind:
Fin WBAEW51070PG00764
E 46 - 330 Xi Allrad
E.Z.: 10/2002
Ist es Sinnvoll, auch gleich die Radnabe auszutauschen, wäre ein aufwaschen.
Ist ein Schrauber von euch in der Nähe von Schönwald / Schwarzwald? Ein TG-Platz mit Strom, Licht und Werkzeug/ Druckluftkompressor ist vorhanden.
Die Vorarbeiten kann ich schon erledigen, allerdings habe ich ich nicht die passenden Abzieher für die Nabe und Lager.
Der Aufwand wird natürlich erstattet, Verpflegung inklusive ![]()
Zeitlich pressierts nicht, ich habe noch ein Winterspielzeug.
LG Albert
Ich hatte keine Ruhe und schaute nach der Ausstattungsliste, welche bei den Papieren dabei ist. Da steht: 0265 RDC. Ich habe als Kopie ein Bild angehängt, falls das erlaubt
Der Rentner ist gerade vom Parkett verlegen zurück
, Danke für eure Antworten. Er wird am 19. von mir zugelassen und Mittwoch in sein neues Körbchen
überführt.
Der Händler mußte sich noch um das Heizungsgebläse kümmern, das lief nicht, und früher war hier kaum einen Zulassungstermin zu bekommen.
ich werde mich auf jedenfall wieder melden,
LG Albert
Also bekommt mein Allradler die Meldung über Raddrehzahlsensoren und nicht über die Ventile. War das nicht erst ab 2003 oder hatte der 4WD das von Anfang
an und die Hecktriebler wurden später angepasst?
Guten Morgen,
danke für eure Antworten, die haben mir geholfen.
Dann wird die Leuchte "unsichtbar" gemacht ![]()
Ich wünsche euch einen schön Tag
LG Albert
Ich meinte, ob das DSC mit der RDC während der Fahrt kommuniziert? Durch die RDC-Fehlermeldung könnte vielleicht das DSC falsch reagieren und
so das Fahrverhalten in Grenzsituationen beeinflussen.
LG
