Beiträge von Arbeeey
    Hallo Zusammen
    Habe folgendes Problem bei meinem 330Ci und hoffe das Ihr mir eventuell weiterhelfen könnt.
    Hatte vor kurzem mehrere Probleme bei meinem 3er, und zwar hat er Trompetenartige Geräusche im Bereich der Ansaugbrücke von sich gegeben. Danach habe ich mit einer E-Zigarette bei ausgeschaltetem Motor Rauch in den Ansaugschlauch geblasen, der Rauch kam aus dem Ansaugschlauch und im Bereich der KGE raus.
    Daraufhin habe ich die KGE und den ganzen Ansaugschlauch getauscht. Zusätzlich habe ich die DISA -Verstelleinheit sowie LMM getauscht.
    Nachdem Zusammenbau aller Komponenten ist das Geräusch immernoch vorhanden, sogar noch schlimmer geworden. Zusätzlich fällt die Drehzahl bei eingelegtem Gang drastisch ab und der Motor stellt ab und zu auch sogar ganz aus. (Automatikgetriebe)
    Daraufhin wollte ich erneut mit E-Zigarette einen Dichtigkeitstest des Ansaugtraktes machen, dabei konnte ich diesen Test nicht machen weil die Drosselklappe auf einmal bei ausgeschalteten Motor geschlossen war, also die Luft kam gar nicht in den Motor rein.
    Zusätzlich hab ich noch enormen Leistungsverlust, der Motor scheint irgendwie zu hängen (Gebe Gas aber Drehzahl bleibt zwischen 3‘000 und 4‘000 U/min hängen.)
    Hat jemand von euch vielleicht ähnliche Erfahrungen oder Lösungsvorschläge für das / die genannten Probleme.
    Liebe Grüsse
    Arbeeey :)
