Bin aus Nürnberg, Kann man sich die Codier Software irgendwo holen ? Bzw kann mir jemand sagen wie die software heißt mit der man sowas auslesen könnte ?
Beiträge von maik-1
Weil ich das selber machen wollte und ich leider keine Druckpumpe oder sonst was habe wo ich sehen könnte wo was undicht ist.
Wollte halt nur paar Stellen wissen bei denen er verlieren könnte bzw wo ich besser nachschauen sollte.
Hallo Zusammen,
ich habe einen 318ci BJ 2004 und habe das Problem das ich jedes mal vor Fahrt antritt Kühlmittelflüssigkeit nachfüllen muss. Es ist so das er nicht alles aufeinmal direkt verliert, sprich ich weiß nicht wo er es verliert aber nach jeder Fahrt ist der Behälter leer. Während der Fahrt leuchtet auch die ganze Zeit mein Sensor Gelb. (Geht ab und zu kurz wieder aus). Kann auch sein das der Kühlmittelflüssigkeitssensor etwas hat, hab leider kein Auslesegerät. Falls ihr noch irgendwelche Infos braucht einfach Fragen, bin echt für jede Antwort Dankbar.
ok also nicht im fußraum sondern auf dem boden ist die pfütze, weiß jetzt nicht ob der wärmetauscher das sein kann.
schwierig anspringen, naja also ich dreh den schlüssel und ja motoren geräusch alles da will nur nicht angehen. nach 3-4 mal wenn ich dann noch bisschen was mit kupplung/gas mache springt er dann an.
die öllampe leuchtet für weniger als ne sekunde ab und an rot. also das zeichen.
ist jetzt aber auch schon 3-4 mal passiert das die öl lampe dauer gelb geleuchtet hat nachdem ich den motor gestartet habe, ist halt häufiger das die so für ne sekunde kurz aufblinkt und dann wieder ausgeht.
Hallo Zusammen,
erstmal Danke fürs durchlesen, bin eigentlich schon etwas am verzweifeln weil ich absolut nicht mehr weiter weiß.
Also ich besitze nun seit september letzten Jahres einen 318ci mit 200.000km und der hat nun folgenden Probleme;
Zum einen verliert er irgendwo Kühlfüssigkeit, ich seh ab und zu mittig auf höhe des armaturenbretts ungefähr eine Pfütze aber absolut keine ahnung ob das ein Schlauch oder Dichtung oder sonst was ist.
Des weitern läuft der Leerlauf nachdem er warmgefahren ist sehr unruhig. Ist jetzt schon 2 mal passiert das er im Leerlauf auch einfach ausgegangen ist.
Ja und mein letztes Problem ist das er nachdem ich gefahren bin, ihn ausgemacht habe und dann wieder anmachen möchte also zeitraum 5-10 min hat er schwierigkeiten wieder anzuspringen.
Nebenbei blinkt mein Kühlflüssigkeits sensor und der Thermische Ölniveausensor ( im Carly wurden die als Fehler angezeigt beim auslesen, gehe davon aus das die defekt sind).
Danke für eure Antworten, falls ihr noch Fragen habt gerne stellen, vielleicht sollte ich noch erwähnen dass das mein erster Wagen ist und ich nicht allzu viel wissen über Autos habe.
Mein Kühlmittelsensor leuchtet während der Fahrt gelb geht aber dann nach gewisser Zeit wieder aus.
Weiß jemand woran das liegen könnte.
Bin für jeden Tipp dankbar ! -
aso sry absolut nicht gecheckt, also ein Freund von mir hat dieses Carly was lediglich Lenkwinkelsensor angezeigt hat.
Ja werde dann mal am Freitag in eine Werkstatt fahren, Wohne in Nürnberg
