Auch du hast nur zwei Relais die für die Zentralverriegelung zuständig sind. Die anderen sind für die Fensterheber.
Ja genau, da sind 2 für die zv und 2 für die fensterheber. Ich hab bisschen rumgeguckt und hab auf youtube ein video gefunden, wo der zeigt wie man die durchmessen kann, also welche füßchen von den relais mit welchen kontakt haben muss. Und ich hab das problem, dass es da 8 füßchen gibt, die kontakt zueinander haben müssen, bei mir haben aber nur 6 kontakt zu einander und die anderen beiden auch untereinander, aber die 6 haben keinen kontakt zu den anderen 2. Und der typ im video meinte, dass man da dann ein kabel reinlöten muss (also weil man dann da beim rauslöten nen kontakt verloren hat) und wenn ich da ein kabel reinlöte ubd das anschließe kriege ich halt dieses kreischende geräusch, aber es funktioniert dann auch alles einwandfrei. Und wenn ich da kein kabel reinlöte, dann geht alles nur kann ich nicht per funk aufschließen.
