Hab mein Avant4 auch endlich verbaut.
Bilders spar ich mir mal (gab es hier ja schon oft genug)
einzige was mir auffiel ..
beim Avin-6M-Quadlock-Kabel ..
eigentlich nervten mich nur die 3 übrigen / nicht genutzten Stecker ..
Also kurzer Hand das ganze gestutzt ..
Gewebeisolierung bei den 4fach-Y-Verteilern ab, Schrumpfschlauch weg ..
und siehe da, ALLE Kabel in den Quetschverbindern waren zu radikal abisoliert, teilweise fehlten nur 2-3 Litzen, teilweise ca. die Hälfte, teilweise waren nur noch 2-3 vorhanden (ein Kabel konnte ich so schon aus dem Schrumpfschlauch ziehen, weil abgerissen)
also wer da mal mit was auch immer Probleme hat - könnte evtl damit zu tun haben
anschließend nur noch 1 Stecker samt Kabelstrang genutzt und alle Kabel direkt miteinander verlötet
verbaut ist jetz:
Avin Avant4 (PX6)
Resler-Modul (orange) + IBus-App
Apple-CarPlay-Apapter von Avin (schwarz)
ach und WLAN-Antenne von Avin
nach den ersten Inbetriebnahmen..
joar - funktioniert alles erstaunlich gut ..
ist definitiv schneller als das Originale NavProf
Erstes Naserümpfen beim ersten Abschließen vom Auto (per Funk)
da existierten plötzlich dubiose Lichtfolgen vom Coming/Leaving-Home ..
die ich (noch) gar nicht haben wollte
und es dauerte auch einige Zeit bis ich rausfand das es in der APP als auch im Resler-Modul Einstell-Optionen dafür gibt ![]()
Wo ich bis jetzt noch nichts zu gefunden habe ..
In der IBus-App wird ja das Fahrzeug angezeigt (E46 Coupé ist als Fahrzeug eingestellt) ..
Wenn man ein Fenster öffnet - wird es Orange dargestellt ..
Selbst die hinteren (austellbaren) Fenster zeigt‘s an ..
Nur hinten rechts wird es permanent orange (dauernd auf) angezeigt.
Hinten links - zu = dunkel .. 2-3mm öffnen, dann erst Orange.
woher bekommt die App die Info ob die Seitenscheiben geöffnet sind oder zu?!?
Gibt es da verschiedene Stellmotoren?!?
Eine Version mit Mikroschaltern andere Ohne?!?
Hab nur mal schnell bei eBay+Google Bilder gestöbert - hab da aber nur Stellmotoren mit 2 Pins gesehen (+/- auf/zu)
oder sitzt da noch irgendwo n anderer Sensor / Schalter?!?
