Würde sich das mit der Welle nicht schleichend ankündigen ? Bei mir war es so, das er bis zur Arbeit einwandfrei gelaufen ist und nach der Arbeit hatte er das Problem. DAs mit den Adaptioswerten werde ich morgen machen.
Beiträge von Christian1972
mein Name ist Christian und komme aus der Nähe von Regensburg. Leider habe ich folgendes Problem, das mich irre macht, weil ich es nicht verstehe. Ich habe einen 318i mit 143 PS, Baujahr 2003. Das Problem ist folgendes: Er hat seit neuestem einen sehr schlechten Leerlauf, fällt bis 500 Umdrehungen ab, regelt dann wieder bis über 1000 und so geht das hin und her. Manchmal geht er auch aus. Ich habe dann den LLM abgesteckt und dann läuft er normal. Daher dachte ich, dass der LLM defekt ist und habe einen neuen gekauft. Habe ihn gleich eingebaut und angesteckt, aber das Problem war wieder da. WEnn er ohne läuft kann es doch nichts anderes sein, oder? Der LLM ist übrigens von magnati marelli, also kein No Name. Auslesen konnte ich ihn leider noch nicht, aber logischerweise sollte das Problem mit dem LLM zusammenhängen. Ich wäre dankbar, wenn jemand eine Idee hat oder am Besten das Problem schon mal hatte. Vielleicht stehe ich auch nur einfach auf dem Schlauch.
Danke schon mal im Voraus
Christian
